Kuplungs nehmer zylinder
Guten aben zusammen.
Ich hab volgende frage
Aus meinem kuplungs nehmer zylinder tropft motor öl.
Wie ist der zylinder abgedichtet über einen simmerring oder über das gehäuse vom zylinder?
Ich fahre ein L model .
Danke schon mal .
Danke schon mal .
Re: Kuplungs nehmer zylinder
Dichtring der Kupplungsdruckstange defekt!
Hilfe dazu ist im FAQ Bereich zu finden.
ok danke
ist der dichtring bei dem rep satz mit dabei den mann in der bucht bekommt ?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
wenn du was ordentliches haben willst,
kaufst du den bei AndyG hier bei uns im Forum.
Mach die anderen beiden auch gleich,wenn du den Deckel einmal runter hast.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
___________________________
Verwechsle bitte nicht den Reparatursatz für den Zylinder mit dem Druckstangensimmerring.
In diesem Motordeckel sind "die berühmten 3".
Auf dem Mikrofilm unten rechts ist der zu sehen
Brauchen tust du die 3 Simmerringe und die Papierdichtung für den Deckel.
Und ja der muss raus, weil der Ring von innen eingesetzt wird
Hallo ich hab folgendes gefunden in der bucht
wollte mal von euch wissen ob das der richtige rep satz ist für den kuplungs nehmer zylinder und ob der preis ok ist
Mfg Sven
Mfg Sven
ups ich hab den Link vergessen
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsnehmer- ... 4cf4948374" onclick="window.open(this.href);return false;
kommt jetzt motoröl oder bremsflüssigkeit raus?
wenn motoröl ist das der falsche.
Motor öl
gut das ich ersteinmal nachgefragt hab
welcher ist den dann der richtige gibt es den auch in der bucht ?
Dank dir schon einmal
AndyG anschreiben und schreiben was du brauchst,ist am einfachsten und die preise sind auch gut!
