bin hier ein neuling und habe ein problem.
Zuerst will ich erstmal sagen das es hier wirklich ein tolles forum ist,ich besitze jetzt meine ZXR750 H1 Bj. 7/89 4 wochen schon und seit 1 woche habe ich ein problem :beim Kalten Zustand springt mein Bike mit choke super an aber sobald ich es warm gefahren habe springt es schwer oder erst garnicht an.Was könnte es sein die Kerzen?
vielen Dank im vorraus
Hi!
Schau mal nach dem nächsten orgeln, ob du unnormal starken Spritgeruch am Endtopf feststellen kannst. Wenn dem so ist, könnte es sein, daß die Zündung fehlerhaft arbeitet, wenn das Mopped heiß ist.
Vergaser, LuFi und Co. sind alle ok?
...moeglichkeiten gibt es leider viele ....
ein davon ist der sprit ...
wennse kalt ist... ist genug in den vergasern vorhanden ...
weil sie gestanden hat ....
wenn das bike warm ist ... ist es eventuell so das nicht mehr genung da ist...
bzw... nachkommt.... !
Was auch sein kann, ist, daß die Benzinleitung zu nahe am Motor liegt. Dadurch kann -oder aber durch mangelnde Isolierung der Leitung zum Motor- es zur sogenannten Dampfblasenbildung kommen. Das heisst, daß der Sprit, der in der Leitung ist (evtl sogar im Vergaser selbst) sich verflüchtigt durch die Wärmeabstrahlung des Motors...
