Gesucht: was zum aufbocken
am 20.4 muss ich meine Dicke aufbocken da Sie neue Reifen bekommt. Meine Frage ist nun, hat jemand aus der Umgebung hier was zum Aufbocken (für 2Tage), das er mir freundlicher Weise zur Verfügung stellen könnte? Wäre echt nett.
Danke und Gruß
Chris
Danke und Gruß
Chris
Re: Gesucht: was zum aufbocken
Wenn dir Montageständer von Ricambi reichen kannste rum kommen.
No Brain No Headache!
Montageständer braucht man immer mal wieder, also warum nicht zugeschlagen bei Ricambi? Mit 50 Okken bist für vorne und hinten dabei.
Danke für den Tip. Habe bei den beiden Großen nachgeschaut, im Gesamtpaket war da nix unter 120,- zusammen zu würfeln.
Wo bekomme ich die Sachen denn ???? Hab mich schon doof und dusselig gesucht wegen dieser "Bockerei"
Na bei Ricambi, wie schon gesagt. Der hier kostet 25,99 € und wird mit alles Adaptern plus Bügel zum Umbau auf breit oder schmal geliefert. Zwei Stück davon und fertig.
http://ricambiweiss.almalki.de/product_ ... 7b20b6c12d" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok Ok.....denke mal das wäre es dann
http://ricambiweiss.almalki.de/product_ ... 39c473b05/" onclick="window.open(this.href);return false;
Blindheit siegt.....obwohl der schwarze aus deinem Link irgendwie vertrauenswürdiger aussieht....
Zuletzt geändert von Chris71 am 08 Apr 2013 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, nimm für vorne die Dornen, die sind wesentlich unanfälliger gegen Abrutschen.
Danke für die rasche Hilfe.....für den Preis wird nicht lange überlegt.
Einzeldorn für Gabeljoch (heißt das so?) würde ich sehr empfehlen. Sonst kannst nich die Gabel lösen/ausbauen, was unter anderem notwendig is für dortigen Ölwechsel. Oder wenn mal wieder ein Simmerring undicht wird.Börni hat geschrieben:Nein, nimm für vorne die Dornen, die sind wesentlich unanfälliger gegen Abrutschen.
Du kannst sie dir auch erst bei mir leihen und wenn du dann damit
zufrieden bist kannst du sie dir dann kaufen!
nochmal fürs Protokoll,
-was braucht man für nen Dorn (Durchmesser), damit's für die ZXR passend ist?
m.W. gibt's bei ricambi zwar ne handvoll, so richtig passen tut aber keiner (alle zu klein)
Hast du es selbst probiert oder hast eventuell ein paar Maße zu den Zapfen?
Btw meinte ich nicht den Ständer für die Lenkkopfaufnahme, sondern die Dornen, die unten an der Gabel anfassen. Wenn man in einen LK-Ständer investieren möchte, ist dies sicherlich auch von Vorteil, eben bei Gabelarbeiten.
Ansonsten finde ich die Dinger recht fummelig. Man muss halt schauen, dass man sich das obere Teil mit der Zapfenaufnahme nicht auf den Kotflügel rumsen lässt, kam schon öfter vor.
Hab mir nen Aludorn drehen lassen, Maße kann ich heut abend abnehmen.Super Rider hat geschrieben:nochmal fürs Protokoll,
Alleine aufbocken is bei meinem Staender zumindest kein Problem, geht sogar notfalls ohne hinteren Staender.
Ich hab dieses Modell http://ricambiweiss.almalki.de/product_ ... cc1cb493d8" onclick="window.open(this.href);return false;
Einer der Adapter passt bei der H 100%ig.
Das ist auch eine Maßnahme, dann sehe ich wenigstens wie ich damit zurecht komme. Wann könnte ich denn mal vorbeischneien in der Kollonie ???
@Börni: hab selbst son Ding nicht, aber damit schon zu tun gehabt.
(und ja, ich mein den, für den LK)
die Maße waren iirc von 13-18mm Durchmesser, 5-6Stk. verschiedene dabei.
selbst mit dem größten hats dann nicht richtig gepasst und war so alles andere als stabil.
-dazu musste die Kanzel auch noch ab, da sonst der Arm dagegen gedrückt hat.
Versuche, da ne entspr. große Nuss drauf zu tun, und damit dann... waren auch nicht wirklich erfolgreich.
Louis müsste welche in passender Größe da haben (aber eben für die rothewald Dinger - ob kompatibel, k.A.),
kosten dann aber auch um die 10€/Stk
@Dennis: tu' es!
@Dennis: tu' es!
Der Ricambi-Ständer aus Derps Link is glaub ich der welchen ich hab.
Sind zig Adapter mitgeliefert, aber alle zu klein für J/K/L/M/N/P.
- timtailer3
Also der Durchmesser für die Lenkkopfaufnahme beträgt 27,0mm . Ich habe den von Rothewald von Louis für vorne und hinten und kann die aufnahme sehr empfehlen wenn man aufpast wegen evtl. Kratzer aber demontieren mußich zum aufbocken garnichts. Das geht alles so und da wackelt auch nicht.
http://www.louis.de/_1038670a8fe83c5e82 ... r=10003269
Ich habe mir am letzten Montag auch den Frontheber bei Ricambi weiss gekauft. Ich hab telefonisch gleich einen 27er Dorn geordert. Stellte kein Problem dar. Es sind auch keine extra Kosten angefallen. Ist gestern gekommen. Paßt 1a.
Greetings...
Chris
Greetings...
Chris
Ich bin taub, ich will Krach!
