"Leerlauffinder" K-Motor
Ein wenig kenne ich mich schon aus, bin jetzt aber ein wenig irritiert.
Bekanntlich haben ja die ZXR und auch viele andere Kawa-Modelle den sogenannten Leerlauffinder.
Steht das Bike, kommt man vom 1. Gang ausschließlich in den Leerlauf, aber nicht in den 2. Gang. Für das Schalten direkt aus dem Leerlauf in den 2. Gang braucht´s am Hinterrad ein paar Umdrehungen, damit´s eben geht. Soweit ja nichts neues.
Jetzt die Frage - weiß einer unserer Spezis wie die Serbische Handtasche, der windige Windy, Dennis der Lausbub oder sonstwer, ob die K und vielleicht auch M Motoren da eine Ausnahme bilden?
Nach meinem Kenntnisstand war mein K Motor noch nie offen (Frederic hatte dazu nichts gesagt, denn von ihm ist der Motor), und auch die Schweizer, die ihn ein paar Jahre verwendeten, haben ihn nie aufgemacht.
Nach meinem heutigen Probelauf ist mir nämlich aufgefallen, dass ich vom Leerlauf direkt in den 2. Gang komme, was ja ohne Manipulation des Getriebes gar nicht gehen dürfte.
Hinterrad bewegte sich nicht dabei, der Motor war aus, Schalten ging vom 1. bis zum 6. und wieder zurück. Leerlauf auch normal zu ertasten.
Jemand ne Meinung?
Jemand ne Meinung?
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Re: "Leerlauffinder" K-Motor
Woher soll ich´s wissen ??? Handtaschen und Leerlauf haben nichts gemeisames.
Die K und M (eigentlich JKLM) haben diese "sperre" drin mit den 3 kugeln .... ich hab meine rausgeschmissen und es lässt sich besser schalten aber der nachteil ist das man den leerlauf schwerer findet. Es kann passieren wenn der motor längere zeit steht ,daß sich die kugeln "festkleben" (öl) und da kann man hin und her schalten.
...ich brech ab
ich bin seit 12 stunden in der werkstatt, aber dein post bring mich echt zum lachen
bei mir fuxt es auch gelegentlich auf der startmaschine ...je nach dem wie die räder stehen
Freut mich das ich Euch erheitere .
@Handtasche
das mit dem Kleben der Kugeln in der Ölpampe kenne ich - allerdings kenne ich es dann nur so, dass das zum Totalausfall führt. Ist einem Mitstreiter in Brünn mal so ergangen. Ohne Schalten kein Rennen....
Halte es sonst wie Du - ist ein Motor mal auf, fliegen die Dinger raus.
War mir bisher nur neu, dass es mal gehen soll und mal nicht. Jedenfalls haben es alle in Serie drin und dass war das was ich wissen wollte, Merci .
@Handtasche
In meinem J "Triebwerk" funktionierts auch nur suboptimal. Mal gehts, mal nicht..
Nein, geht auch beim K Getriebe nicht (M sicher auch nicht, aber da hatte ich noch keins in der Hand)
Vom Aufbau ist das K Getriebe wie alle anderen ZXR Getriebe.
Und bei meiner kann ich auch nicht im Stand durchschalten (leider...grad zum Anschieben waer das wirklich schoen.....)
hol dir mal en erhaltungsladegerät dann brauchst auch nich anschieben
bei dem L motor den ich hier liegen hab kannst schalten wohin du willst...
ich denke da hat schonmal einer raus gemacht...
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
echt !!!! .........auch vor und zurück ?Catweazle hat geschrieben:
Super Rider hat geschrieben:auf und ab geht dann auch?
Das heißt
Auf und Nieder im Wechselspiel der Glieder
Wenn schon falsch, dann richtig.
