Verdammt
Verdammt
Ich glaube meine Bremsbeläge liegen zu dicht an, bzw. gehen nach ner Bremsung nicht mehr so weit zurück wie vorher. Versuch das mal zu beschreiben:
Bei geringem Hebelweg kann ich mal eben das Vorderrad stehen lassen. Die Handkraft ist natürlich entsprechend, nur der Hebelweg ist halt geringer als ich es gewohnt war.
Das komische dabei: Das ist direkt nach dem Wechsel der Gabelsimmeringe aufgetreten. An der Bremsanlage selbst hab ich nichts gefummelt, außer das runter und rauf auf die Scheiben. Nach ner zügigen Fahrt sind mir dann die Scheiben leicht blau angelaufen.
Liegt so was an der Pumpe oder an ev. verschlissenen Dichtungsringen beim Kolben im Bremssattel? Hab ich irgendeinem dieser Teile beim Schrauben den Rest gegeben??
Ist übrigens ne J
Ist übrigens ne J
Hmmh;
ich würde die Sättel trotzdem noch mal los machen und schauen ob die Kolben sich leichtgängig (!) bis zum Anschlag reindrücken lassen.
Was hast Du denn gemacht um sicher zu stellen das die Gabel nicht verspannt montiert ist?
Wirklich exakt das gleiche Maß beim durchstecken an den Gabelbrücken?
Du lässt nicht locker, das find ich sehr gut!!!!
Werd den Rat mit den Sätteln auf jeden Fall befolgen.
Zur verspannten Gabel: Was hätt ich denn da beachten sollen?
Hab die reingesetzt, oben den Überstand gemessen (Schieblehre, 10mm), untere Halterung leicht angezogen, obere Halterung leicht angezogen,unten weiter angezogen, und schließlich alle Schrauben fest gemacht.
Nach dem Einbau der Gabelrohre erst nur die oberen Klemmschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und die Achse ( nicht die Klemmung ) anziehen. Dann die Bremse zuziehen und 2 bis 3 mal kräftig durchfedern. Dann die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke und der Achsklemmung anziehen...
ich hatte nach dem zusammenbau/einbau der gabel und der neuen beläge genau das selbe merkwürdige problem- nur ich merkte es schon beim schieben daß die beläge ziemlich an den bremsscheiben geschliffen haben- das rad ließ sich von hand im aufgebockten zustand kaum drehen!!! ich fuhr einige kilometer und bremste erstmal die vorderen beläge ein-die scheiben wurden nätürlich auch schön warm und ich bockte die mühle wieder vorne auf- jetzt drehte sich das rad schon um einiges leichter. so nach ca. 500km lief das rad einwandfrei leichgängig. jetzt kommt der knaller: ich fuhr die beläge von polo und diese haben ca. 0.8mm mehr belagstärke als die orginalen, das heißt die dinger liegen anfangs leicht an da die zylinder nicht bis ganz hinten zurückgehen! außerdem sind die beläge vollschrott da sie einen extremen abrieb haben und sofort verglasen wenn man die bremse mal richtig rannimmt. orginale kaufen und alles is gut!
lg
lg
