![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Gedrosselte Maschine?
Hallo bin neu hier und habe auch schon eine Frage, hoffe mir kann jemand behilflich sein. Weiß nicht genau, ob meine Maschine gedrosselt ist oder nicht, weiß einer viell. die Höhe der Vergaserdeckel in cm wenn die Maschine ungedrosselt ist. ![Confused :-?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re: Gedrosselte Maschine?
Tja, dann verrat uns doch mal dein Modell
Die Höhe der Deckel spielt nur indirekt eine Rolle. Wenn du die Schieber ganz hoch drücken kannst, ist sie ungedrosselt falls nichts mehr im Ansaugtrakt ist.
Hallo, laut Schein habe ich eine ZX750N. Die Schieber öffnen sich auch nicht ganz. Habe noch ne Ergänzungsfrage, hat noch jemand die hohen Vergaserdeckel liegen, die er viell. verkaufen/ abgeben möchte? Da es doch recht schwierig ist daran zukommen.
dann sollte es eine ZX7R seinBlack&White hat geschrieben: laut Schein habe ich eine ZX750N. .
- timtailer3
Die gehen bei E-bay ständig weg. Hab erst heute einen satz für nen glatte Euro bekommen. Nur zum ersatz...was man hat das hat man und so lang man reserve hat geht auch nichts kaputt
Einfach am Ball bleiben odr mal in die Suche ecke eine anfrage stellen.
Wenn da ZX7N steht sollte es ne 7er sein.
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Es ist also eine ZX7R.
Wenn bei Dir die Vergaserschieber nicht ganz öffnen, dann hast Du sicher die niedrigen Deckel drauf, die in der Mitte so eine Auswölbung haben.
Für offene Deckel ist aber jetzt die Frage, welches Baujahr Du hast, bzw. ob Aluschieber oder Kunststoffschieber verbaut sind.
Dann sind nämlich die Deckel unterschiedlich!
Baujahr 96 - 98 haben Aluschieber, Baujahr 99 - 2003 haben Kunststoffschieber.
Die offenen Deckel für Aluschieber sind oben flach, aber wesentlich höher (schätze so ca. 4 cm) als die offenen Deckel für die Kunststoffschieber (ebenfalls flach, aber schätze nur so ca. 2 - 2,5 cm hoch).
Aber unabhängig vom Baujahr trotzdem mal reinschauen, ob nicht doch die schwarzen Kunststoffschieber verbaut sind. Die werden nämlich gerne nachgerüstet, weil die Maschine damit wesentlich besser anspricht.
Außerdem ist's mit Deckeln alleine nicht wirklich getan! Du brauchst auch noch ein Gutachten, um das Zeug dann auch eingetragen zu bekommen.
Diese werden z. B. von Alpha-Technik angeboten und fahgestellnummernbezogen ausgestellt.
Wenn Du nicht einen sehr kundenfreundlichen TÜV-Prüfer hast, dann hilft Dir nämlich kein fahrgestellnummerfremdes Gutachten!
Also auch darüber noch nachdenken!
Gruß,
Gruß,
- timtailer3
@Hans , deine ausführung mit dem Gutachten ist natürlich genau richtig hatte Ich garnicht drann gedacht bei meiner antwort gestern.
