zxr 750l loch im block
Schönen guten Abend,bin neu hier stelle mich mal vor bin thomas und fahre ne 750 l,bin top zufrieden.
Eine frage an euch,habe ein loch im block,pleu ist gerissen.
würdet ihr den block neu machen oder geb.motor rein mfg waldmann
- mcm-racing
- ZXR-Fahrer
- ZXR-Modellreihe: M (93-95)
Re: zxr 750l loch im block
natürlich einen anderen motor
dann nimm die teile von deinem motor die heile sind und bau sie in den anderen motor/block.
Hier gibt´s wen der aus 5 (glaub ich) verschiedenen Motoren einen zusammengebaut hat
und der läuft wie die Sau
Ok es ist ein H-Motor, aber das soll ja nicht heissen das es nicht auch bei nem L-Block geht...
Da die L Motoren bis auf die Nockenwellen an sich haltbar sind:
-Gebrauchten Motor vorzugsweise eines späteres Baujahrs kaufen
-Prüfen ob verbastelt oder Schäden an den Nocken
-Ventilspiel einstellen
-Ölwanne weg und Ölansaugsieb reinigen
-Einbauen und fahren
-Wenn genug Zeit/Geld da ist: neue Lagerschalen im Kurbeltrieb verbauen.
ich sage mal so geb. motor kostet, was ich gesehen habe ca 750 euro,
die 750 euro kann ich doch auch ihn mein motor investieren,oder???
wenn der motor technisch in ordnung ist sind 750 ok..dann muss aber wirklich alles in ordnung sein!
sonst liegt der "standard preis" bei 5 hunnis
Hol dir ne gebrauchte Bank für nen Fuffi und steck die restlichen 700.- in Revision und ev. Tuning, da sollte dann schon was gehen...
für ein 50?? herdamit,mit tuning bin ich fertig fast alles neuteile(lack bremsen und und , ein a.... voll teile)
das ist die beste lösung !!! wenn er mit werkzeug umgehen kannmvp hat geschrieben:Hol dir ne gebrauchte Bank für nen Fuffi und steck die restlichen 700.- in Revision und ev. Tuning, da sollte dann schon was gehen...
Für 500 euro habe ich persönlich noch kein gesehen.el-ninjo hat geschrieben:wenn der motor technisch in ordnung ist sind 750 ok..dann muss aber wirklich alles in ordnung sein!
oh das kann ichel-ninjo hat geschrieben:das ist die beste lösung !!! wenn er mit werkzeug umgehen kannmvp hat geschrieben:Hol dir ne gebrauchte Bank für nen Fuffi und steck die restlichen 700.- in Revision und ev. Tuning, da sollte dann schon was gehen...
dann schau mal ab und zu hier rein
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=5" onclick="window.open(this.href);return false;
oder mal hier ne anfrage starten
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
das forum hier ist um einiges besser als die bucht..und die preise nicht so +++++
danke direl-ninjo hat geschrieben:dann schau mal ab und zu hier rein
...sag ich jetzt ma nix zu...
Loch im Blcok heißt: neuer Block. Reparatur unwirtschaftlich. Hohes Risiko, durch Späne und umherfliegende Bropcken weitere beschädigte Teile zu haben. Kauf nen gebrauchten Motor, optimieren diesen etwas und bau ihn dann ein.
schmeiss sie noch mal an und dann kommt auch die andere hälfte raus
und wenn du sie noch ein paar mal anmachst wird bestimmt noch was anderes rauskommen
kannst ja bald ne komplette transplantation starten
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=6&t=56317" onclick="window.open(this.href);return false;
wassen Geschiss!!! (bin übrigens der mit der H die aus 6 Motoren zusammengewürfelt ist (annas Werwurm)
guck ma... der Rider Verkauft nen Motor mit 35000 drauf...
geht Vieleicht am Schnellsten...
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=5&t=56311" onclick="window.open(this.href);return false;
sign!!!Catweazle hat geschrieben:wassen Geschiss!!!
ja kaufe ein geb. motor habe ihn heute zerlegt,ich sage nur ohohohohohohoh
Mach ma Bildchen... das war unser Pleuelabriss/Bruch aufgrund von Mangelschmierung letztens, Pleuel hat an 2 gegenüberliegenden Stellen faustgroße Löcher in den Block gewummst... das hier war die Traumhochzeit von Kolben und Ventilen
http://s1.directupload.net/images/121004/37r6iins.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(Pc40 aus 600er Cbr)
ach du meine s...,bei mir sieht es nicht besser ausDennis hat geschrieben:Mach ma Bildchen... das war unser Pleuelabriss/Bruch aufgrund von Mangelschmierung letztens, Pleuel hat an 2 gegenüberliegenden Stellen faustgroße Löcher in den Block gewummst... das hier war die Traumhochzeit von Kolben und Ventilen
