Kühlwasserbehälter
Kühlwasserbehälter
Hallo kann mir jemand sagen welche Kühlwasserbehälter kompatibel mit meiner L sind. Würde den nämlich gern nach vorne rechts hinter die verkleidung legen. An dem Original platz hinten rechts kommt man zum nachschauen und evtl. nachfüllen immer nur schlecht hin bzw. man muß erst umständlich die hintere Verkleidung endtfernen.
MFG
Re: Kühlwasserbehälter
rechter Kupplungsdeckel der entsprechenden Modelle tauschen. Dann passen ZX7 und ZX9B.
Behälter ist dann jeweils unten rechts am Kupplungsdeckel.
Dann währe es wohl sinnvoll den umbau auf dem Ölwechsel Intervall zu legen wenn der Kupplungsdeckel schon getauscht werden muß :? Hat der nur eine andere Form ich meine der Kupplungsdeckel oder hat der irgendwelche halterungen für den anderen Behälter die Ich evtl aus V2 A selber machen könnte?
da sind einfach nur Gewinde zum Befestigen drin.
guggst du:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0316734909" onclick="window.open(this.href);return false;
Ach so ja Danke :oo: Jetzt kann ich mir ein bild machen . Das ist mir bei meiner suche in der Bucht garnicht aufgefallen :roll:
Hat jemand evtl. deckel und Behälter? Ich weiß gehört hier nicht her aber Ich werde sonst später noch eine suche aufgeben.
Die Deckel und Behälter sind in der Bucht gar nicht so teuer.
Und wie die Schläuche laufen siehst Du ja bei Ron...
@ Klaus danke dafür habe gerade schon bei Ron.... geschaut und die Kupplungsdeckel in der Bucht habe Ich auch gefunden bloß die auswahl an geeigneten Behältern ist nicht so doll :?
Mea Culpa,
Kupplungsdeckel NUR 9B. War nicht ganz bei der Sache :oo:
OK ,OK dan passt´s ja jetzt :prost:
Danke Klaus
