K läuft nur noch bis Halbgas
scirocco
Beitrag von scirocco »
Hallo liebe gemeine bin gerade dabei ein bißchen umzu bauen,,,,habe sie vor drei mon, noch gefahren,,,alles gut,,,, jetzt läuft sie aber nur noch bis halbgas,,,,, neue kerzen sind drin bis halbgas,,,,ist alles gut ,aber wenn ich den Gashan ganz aufdreh ,,, ist sie nur noch am kotzen und stottern,,,,, jemand vll noch ne idee was ich noch machen könnte ............ Danke schon mal
TheBoss
Re: K läuft nur noch bis Halbgas
Beitrag von TheBoss »
Hattest du den Tank ab? Bist du sicher, dass beim Zusammenbauen die Benzinleitungen nicht gequetscht wurden?
lg Yannic
scirocco
leitungen sind alle Frei
Was hast Du denn in der Zeit alles geändert oder gemacht?
TheBoss
Könnte es vielleicht an den Gasern liegen? dass die verharzt sind oder so? oder hast du die gereinigt?
(sorry falls das primitive Ansätze sind - ist jetzt so das erste was mir in den Sinn kam) :clown:
Deswegen habe ich ja gefragt was sich zwischen "Alles Schön" und "K läuft nur noch bis Halbgas" getan bzw. verändert hat.
tippe mal auf deine gaser.
denke das du dir nen gefallen tust wenn du Sie mal sauber machst....
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Chokezug verklemmt oder nicht richtig eingehangen???
"zu dumm zum jagen"
scirocco
Also bin ende Dezenber noch ne runde gefahren,,, da lief sie noch top ,,,,, Habe aller dings etwas umgebaut,,und mußte auch schweißen ambike,,,, ich habe die befürchtung,,, das vll die CDI was abbekommen hat ????? ist das möglich ,,,, also es ist definitiv ein Spit, oder Zündungsproblem ;;;;
nato
Beitrag von nato »
du schweisst am bike mit angeklemmter batterie???!!!
scirocco
kann es sein,,,, das alles an meiner auspuffanlage liegt,,,, da ich endschalldömpfer gekürzt ,,, und zwischenrohr ,um ca 40 cm gekürzt habe ,,,,,, :oops:
Durchaus. Die K reagiert sehr empfindlich auf verpfuschte Abgasführungen.
Il-Mutanto
Beitrag von Il-Mutanto »
Auf Falschluft schon überprüft ?
Hab zwar eine J, aber hatte das gleiche Phänomen. Nachdem ich dann die Stutzen abdichtete und die Airbox komplett mit Lufi montierte klappte es.
scirocco
Wenn ich mir jetzt ne originale von ner J zulege ,,, sollte das einigermaßen passen ? oder eher ne originale von ner K????????????ß
Originale was? Abgasanlage?
Wenn du nur den Topf geändert hast sollte, es das tun.
Alternativ zur J könntest du nen Original oder Sportdämpfer von ner L versuchen.
Eine originale J-Anlage kannst ohne Bedenken verwenden.
Ich hatte das Problem mal mit einer K von einem Kumpel. Das Dingen hatte vom Vorbesitzer irgend so einen billigen Pott aufgeschweißt gehabt. Bei mittleren Drehzahl furzte und kotzte die Karre. Dann haben wir eine originale Auspuff-Anlage verbaut und siehe da, alles wieder gut. Soviel zu meinen Erfahrungen. Ob es bei dir an einem vergleichbaren Problem liegt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ein Versuch ist es sicherlich wert.
scirocco
danke erstmal ,,,, werde das mal versuchen ,,,,, :?
Speedy J
Beitrag von Speedy J »
scirocco hat geschrieben:danke erstmal ,,,, werde das mal versuchen ,,,,, :?
Hey,
biste schon schlauer??
Kommst ja auch fast aus der selben Ecke hier oben,bin aus HB......hab auch ne K.
Baue die Tage eh meine orginal Anlage um.
Falls sie net läuft könnten wir es ja mal austesten ob sie dann besser läuft,hab auch einige Pötte da von orginal,über gekürzte und Racing....muß nur mit deiner K herkommen.
MfG
Speedy
