ich wollte mal fragen ob jemand weiß wofür die japaner sich die schläuche an den ZXR's bis zur L ausgedacht haben?einfach nur induvidualität oder nutzen? ab der L gibts ja erst das ram air.
na das ist ja wild ich hab schon gedacht dass das vllt den bereich unterm tank ein wenig kühlen soll,aber ab 60 soll sich ja angeblich ein windschild aufbauen und dann kommt da gar keine luft mehr rein?
Es ist auf jeden Fall Kult - die Schläuche!
Habe auch schon gehört -> ein design-gag der japanischen Ingenieure damals. Aber sie haben immerhin noch den Aufwand + Kosten in Kauf genommen, extra 2 Rohre durch den Tank laufen zu lassen für die Luft.
Die Luft wird ja unterm Sitz angesaugt, also ist es tatsächlich nicht mehr als eine Ventildeckelkühlung.
Den Staupunkt hat die ZXR quasi auf den Scheinwerfern, aber durch die Schläuche geht auf jeden Fall noch gut was durch!
Oversteer is when the passenger gets afraid, Understeer is when the driver gets afraid.
Börni hat geschrieben:Oh-ohhhhh....Schläuche ab bei einer ZXR? Ich fürchte, der Schlauchgott mit den langen Haaren wird dich mit Blitzen beim Scheissen treffen.
Und nicht nur der....
Ich hab ´ne H und mag sie mir garnicht ohne Schläuche vorstellen... Gerade DAS war es, was mich an dieser Kultigen Kiste mit den Augen hat kleben lassen... Ich wollte es garnicht anders, also bleiben se dran!
Björn es will dir niemand was vorschreiben,aber wenn du den 2. Satz liest kannst du evtl. verstehen warum einige(auch ich)
sehr allergisch dagegen sind ner Kult- ZXR die Schläuche abzumachen.
DER GROßE KLABAUTERMANN WIRD KOMMEN UND DICH SOLANGE MIT DEM GERIFFELTEN EDELSTAHLSCHLAUCH EINER H1 FISTEN BIS DU SIE MIT GESENKTEM HAUPT UND VOLLER REUE WIEDER ANGESCHRAUBT HAST!!!
und merke auf.. der mit den Langen Haaren bin glaube ich
Ich versteh die Jugend nicht... echt nich...
wenn ihr ein Bike wollt was nicht nach ner 20 Jahre alten Maschine Aussieht und am besten noch mehr Leistung haben soll als ne J...
dann kauft euch doch ne 6er.... die gibts zum selben Kurs wie ne ZXR und die hat Offen 120 PS und keine Schläuche.. und is ma eben noch 30 Kilo leichter..
Na, das glaub ich nicht... also das mit den 30kg.
Geb dir aber ansonsten zu 100% Recht!
und du mein lieber.. hast ja auch keine ZXR sondern ein Space Shuttle.. das ding besteht ja eig. nurnoch aus Kohlefaserteilen
wenn du das alles bei ner 6er machst dann musst Blei in die reifen füllen damit se dir nich wegfliegt wenn du zum Tanken absteigst
