Bevor die Getriebeausgangswelle oder sonst etwas in Mitleidenschaft gezogen wird ,würde ich auf so ein Pfennigartikel verzichten sag ja nur was ich tun würde .
Die ZXR750 ist eines der geilsten Motorräder überhaupt
Vorgehensweise könnte so sein:
Motor ist ausgebaut, Kantholz zum Auflegen unter´s Ritzel.
Das soll ja bestimmt neu,also 2" Rohrzange zum Festhalten, die ist lang genug um sich draufzusetzen falls kein Helfer da ist.
Schlüssel oder Ratsche nehmen und Losdrehen.
Alternativ mit´m Druckluftschrauber.
Normaler Baumarktkompressor mit 8 bar sollte reichen, brauchst die Kraft ja nur zum Lösen.
@ Boss:
Alter da würde ich dann mal bei gucken, weil sowas soll ja bremsen tun.Das kann beim Tüv ohne Plakette enden....
