Hallo @ all habe da ein kleines problem mit dem ich nicht fertig werde.. an alle schrauberprofis im vorraus schonmal danke
Hab mein gutes stück nach dem winterschlaf aus dem Nest geholt, ZXR 750 L und siehe da sie will ...
Wenn ich den E- starter drücke höre ich zwar ein relai schalten oder klicken aber auch nicht mehr! der anlasser bewegt sich nicht kein zucker..
Habe den Anlasser ausgetauscht.. dachte er wäre fertig dem war aber nicht so .. ich bitte euch um eure hilfe
Springt nicht mehr an :(
- AndyG
Re: Springt nicht mehr an :(
Hast du denn vorher mal die Batterie überprüft?
Oder mal vom Auto überbrückt?
Hört sich für mich erst mal nach Saftlos an!
Schönen Gruß
Andy
Andy
AndyG hat geschrieben:Hast du denn vorher mal die Batterie überprüft?
Danke für die schnelle antwort aber spannung habe ich , Laut Tacho ca13V
Bevor ich gleich den Anlasser tausche würde ich erstmal nen Auto dranhängen! Oder klemm mal ein Multimeter direkt an der Batterie an!
habe gerade vorsichtshalber mal das auto drann gehängt kein unterschied nur ein summen wenn ich auf den estarter drückewulfi69 hat geschrieben:Bevor ich gleich den Anlasser tausche würde ich erstmal nen Auto dranhängen! Oder klemm mal ein Multimeter direkt an der Batterie an!
ich besorg mir mal ein multimeter sonst komm ich nicht weiter sehe ich
- AndyG
Du kannst mal versuchen das Anlasserrelais zu überbrücken.
Wenn der Anlasser dann läuft ist es defekt.
Dazu einfach die beiden fetten Anschlüsse mit nem Schraubendreher überbrücken.
Schönen Gruß
Andy
Andy
AndyG hat geschrieben:Du kannst mal versuchen das Anlasserrelais zu überbrücken.
Mein Baby leuft wieder Gott sei dank
Hab den Anlasser getauscht und die 30 A sicherung danach hat sie geschnurrt wie ein tieger
Danke für die schnelle anteilnahme wünsche euch eine schöne und unfallfreie saison
