ähhm,soweit ich jetzt noch weiß(is schon länger her das ich da drann war)
die Spulen werden mit 12-14 Voöt beaufschlagt, schau mal im Schaltplan von wo,
die CDI schaltet nur die Masse weg.
also sollte der Fehler im Kabel davor liegen
Zxr macht was sie will
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Zxr macht was sie will
Klaus
Klaus
hm,da bringst du mich auf was,die linke spule,mit den 6 volt hab ich nicht mit der gummibuchse an der halterung festgemacht,es kann doch sein dass sie durch die halterung,(auch wenn sie lackiert ist) etwas masse bekommt.
dem werde ich morgen gleich nachgehen :-@
Also grad nomel im Schaltplan geschaut.
Auf den Roten Kabeln müsstest minimum 12 Volt haben oder eben Ladespannung wenn der Bock läuft.
Das Grüne und Schwarze Kabel ist direkt mit der CDI verbunden.
Wenn sie aber läuft würd ich die schonmal ausschliessen denn dann passt die Taktung der CDI ja.
Die Pick Ups haben nichts mit der Spannungshöhe des Impulses zu tun, sie geben nur den Zeitpunkt an.
Schwarzes und Gelbes Kabel direkt mit der CDI verbunden
Wie unter Last messen funktioniert ist bekannt? Denn die oben genannten Kabel würd ich denn so prüfen.
Dann kanns t dir auf jedenfall schonmal sicher sein dass diese in Ordnung sind.
Ich hab heute mit nem messgerät an den farbigen kontakten gemessen,also masse an grün und schwarz und plus an rot,bei 1.500 rpm hatte ich da auf beiden spulen an die 6 volt,
ich bin leider der extreme elektriknoob und hab von daher nicht wirklich ahnung was ich da dann gemessen habe ,sollen da denn mehr als 12 volt anliegen?
außerdem bekommt der 1. zylinder keinen sprit,der 1. vergaser ist doch der master,heißt das nicht auch automatisch dass WENIGSTENS der immer ein wenig geöffnet ist oder so?
ich hab die vergasserbatterie jetzt immer mit nem tuch abgedeckt und da ist mir außerdem noch aufgefallen dass das tuch aufm 1. vergaser zittert,also immer ein wenig reingesogen wird und wieder rausgedrückt,bei den anderen 3 wird das tuch nur angesaugt und liegt "stramm" an,das gibt mir irgendwie zu denken übrig,
ich hab auch schon vermutet dass die ventile nicht richtig schließen und der kolben das gemisch wieder rauspustet,aber der vergasertrakt riecht auch kein bisschen nach bezin,die anderen schon
vergaser kaputt? oder doch alles die synchro??? :-0
gruuß
gruuß
bin dann nochmal ein stückchen weiter,
habe den vergaser des 1. potts auseinander genommen und gesehen dass die leerlaufdüse zu war,also gleich gesäubert,
wegen des spritproblems hab ich mir mal die membran angesehen und tatsächlich ein kleines löchlein oberhalb der membran,eigetlich schon da wo sie umgeschlagen ist gefunden.
meine frage,bekommt man die membran ohne weiteres vom schieber ab ?
mfg
mfg
