soo,
ich habe nun mal die zündkabel durch neue ersetzt,und siehe da,sie läuft auf allen 4 pötten,wenn auch sehr unsauber.
Durch den Krümmertest habe ich geprüft ob alle 4 orgeln,wobei mir aufgefallen ist dass mal der 1 knackeheiß war und dafür der 4 "lauwarm" und umgekehrt,nach dem laufenlassen hab ich mir mal die kerzen angeguckt wobei alle tiefschwarz waren,also ne zu fette verbrennung.Ich sollte noch erwähnen dass die Vergaser nicht synchronisiert sind,aber dadurch kann das doch nicht sein dass die beiden Pötte sich quasi abwechseln? oder sind das normale Toleranzen bei solchen Verbrennungen?
ich bin immernoch der meinung dass mein funke viiiel zu schwach ist,grade zu mikrig,aber ich kann euch das ja schlecht erklären
,wie sieht das denn bei euch aus,kommt bei euch son richtig satter funke raus,der auch kräftig leuchtet?
wenn ja,was kann kaputt sein,oder beschädigt dass nur noch so wenig spannung an den kerzen ankommt?an allen 4 ist der Funke eigentlich gleich "stark".
kann es theoretisch sein,dass die spulenanschlüsse falsch gesteckt sind und die spannung so zuerst in die falsche wicklung geht? :-S (Siehe Spulenbilder)
was würde denn passieren wenn man die Kabel vertauscht?
Dann ist mir noch was aufgefallen
,der Flachschieber vom 2. Vergaser bewegt sich null,zittert oder vibriert nichtmal,die anderen schon,sprit kommt trotzdem beim 2. an,membrane sind alle intakt,schieber lässt sich auch so bewegen.
Was bringt das für Probleme mit sich,bzw was ist die ursache? :-0
Zum schluss wollte ich mich schon im Vorraus bedanken und hoffe dass ich niemanden mit meinem Haufen an Fragen und Infos überrumpelt habe
Danke und schöne grüße aus Kiel
