heute wars so schön warm und ich wollte die H aufwecken.
im Ölschauglas war alles ok aber der Ausgleichsbehäter war leer.
Ein paar ml plätscherten auf den Boden als ich sie aufrichtete.
Was würdet ihr jetzt machen?
Wollte siebenfünfer aufwecken aber Ausgleichsbehälter leer
Re: Wollte siebenfünfer aufwecken aber Ausgleichsbehälter le
welcher ausgleichsbehälter??????????
kupplung?
bremse?
kühler?
mann formulier mal genauer....
kupplung?
bremse?
kühler?
ja entschuldigung
ich sprach vom Kühlwassausgleichsbehälter
schraub den kühlerdeckel ab,wenn die plörre bis oben steht ist gut.
Oder auch nicht ....
.... mich würde jedoch interessieren, wo es herkommt. Tippe aber mal auf gerissenen Ausgleichbehälter, ist bei der H sehr anfällig auf unsachgemäße Montage.jebernau hat geschrieben: Ein paar ml plätscherten auf den Boden als ich sie aufrichtete.
Oder was eingefroren gewesen,und daduch geplatzt?
Kipp mal wieder was in den Ausgleichsbehälter rein.Wenn du irgendwo ne undichte Stelle hast wird es da wieder rauslaufen!
No Brain No Headache!
Ist mir auch ale erstes in den Sinn gekommen. Was auch sein kann ist z.B: dass ein kleines Tierchen sich über den Winter wo eingenistet hat. Ich würde erstmal nachsehen wo die undichtigkeit steckt.DerP hat geschrieben:Oder was eingefroren gewesen,und daduch geplatzt?
Ein defekter Ausgleichsbehäter kommt ja auch wie der Jörg sagte sehr oft vor. Viele montieren das Gummi das den Behälter fixiert falsch und so reisst der! Hab ich bei mir gut sehen können da das Wasser etwas rostig war und man den Weg desWassers gut nachvollziehen konnte!
