sitz neu beziehen
sitz neu beziehen
hey leute!
meine sitzbank und der sozius sitz sind nicht mehr die besten, das kunstleder ist ziemlich angegriffen und muss mal erneuert werden.aber was um alles in der welt soll ich dafür nehmen?jemand erfahrungen?
ich habe jetzt auf >http://www.stoff4you.de/Kunstleder/ geguckt....aber wie gesagt ich bin etwas unsicher was ich nehmen soll.
wäre über eine tipps sehr erfreut!
danke schon mal
Mfg Riccardo
danke schon mal
Mfg Riccardo
Re: sitz neu beziehen
na irgend ein kunstleder halt.
wenn es etwas nachgibt wäre es besser....
hatte letztes Jahr meinen sitz mit alcantara bezogen,davon rate ich dir ab,braucht ewig bis es trocken ist.
Aber es sieht goil aus!!! Hatte ich auf der Berta und meine 7er bekommt´s auchDog hat geschrieben: hatte letztes Jahr meinen sitz mit alcantara bezogen,davon rate ich dir ab,braucht ewig bis es trocken ist.
Stoffe gibt es Haufenweise bei ebay und selber machen is nich sooo schwer.
Mitas
ja geil fand ich es auch. nur wenn man vormittags in ein Regenschauer kommt ist auch nachmittags der sitz noch nass,dann leider auch die Hose.....Kratzi hat geschrieben:Aber es sieht goil aus!!! Hatte ich auf der Berta und meine 7er bekommt´s auchDog hat geschrieben: hatte letztes Jahr meinen sitz mit alcantara bezogen,davon rate ich dir ab,braucht ewig bis es trocken ist.
alcantara braucht einfach zu lange um trocken zu werden......
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ilit=leder" onclick="window.open(this.href);return false;
da ist auch irgendwo die Bezugsadresse von meinem Leder drin
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Hab aktuell original Froschfo*** vom Roller drauf.
Der Meter kostet 5€ und reicht noch für die nächsten 3 Mal
so hat mein sitzbrötchen mal ausgesehen:
hab ich von ebay. heißt 3d-sitzbankbezug oder so ähnlich.
ist eher dünn, aber dadurch recht gut zum neubeziehen.
rutschfest ists natürlich auch. optik find ich persönlich total geil
ich habe mir jetzt was in carbon optik bestellt!wenns die tage eingetroffen ist und bezogen wurde,mach ich euch auch paar bilder ^^
Ich wollte es nicht sagen. Und Bernie, ists schön am Popo?Dog hat geschrieben:Hey bernie, das nenn ich mal Gefühlsnoppen...
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Schreib mal Tie an. Er hat einen Kollegen, der Bezieht dein Sitzbrötchen. Auch mit deinem Leder ...
so..mein sitz ist soweit fertig.aber wieso kann ich hier eben kein bild hochladen????????????
dann schau dich mal durch im testbereich ......da steht die anleitung drin ..... http://www.imageshack.ws" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit wirste nicht weit kommen, ist http://www.imageshack" onclick="window.open(this.href);return false;.usWeltschrauber hat geschrieben:dann schau dich mal durch im testbereich ......da steht die anleitung drin ..... http://www.imageshack.ws
Weltschrauber hat geschrieben:dann schau dich mal durch im testbereich ......da steht die anleitung drin ..... http://www.imageshack.ws" onclick="window.open(this.href);return false;
wofür mag die abkürzung WS wohl stehen....?vielleicht für WESEL ?!
Hallo
hab ich grad hinter mir. Das weiße Kunstleder bekam ich bei einer Autosattlerei für 2€uro.
Alten Bezug entfernen und auf gehts.
Werkzeug: Elektrischer Aldi-Tacker (gabs kürzlich für 20€uro, Uhu Kraftkleber oder Pattex) , Handtacker.
Zuerst grob antackern mit den langen Klammern seitlich auf der Unterseite. Dann mit dem Kleber ankleben. Ich hab das aber immer nur in 2cm Abschnitten gemacht, da der Kleber nach dem
aufstreichen ca. 15min antrocknen muß. Mit Druck wird dann das Kunstleder auf das Plastik unten geklebt. Konnte es zuerst nicht glauben wie das hält. Danach mit dem Handtacker nochmals
nachgetackert. Man muß nur aufpassen dass man keine Klammer so setzt, dass sie am Leder wetzt oder gar rausschaut auf der Sitzfläche.
Ich hab nur das Fahrerpolster gemacht, weil es Löcher hatte. Beim Soziussitz denke ich muß man eine Naht an der Stirnseite setzen .
PS: für eine Doppelsitzbank verlangt eine Polsterei mit Material ca. 60€uro.
Gruß Hens
Gruß Hens
mal versuchen (bei imageshack registriert und hochgeladen,bild url hier eingefügt...)
Ich klebe den Bezug nicht zusätzlich.
Nehme einen guten handtacker und fertig.
ich habs ebenfalls getackert,von hand.extra einen im baumarkt gekauft heute! ich muss sagen das ging ganz gut
echtes rochenleder ist aber leider auch recht teuer...
@börni
ja, hat sich gut angefühlt
@börni
Elefantenvorhaut.
Wenn ihr den Sitz streichelt, wirds ne Couch
Walfischpenisleder.
