motor ohne öl per hand drehen?
moin, ich hab mal wieder eine vielleicht blöde frage; und zwar hab mich entschlossen das mein moped in meinem zimmer im ersten stock überwintern soll, da paar reperaturen anstehen. nun wollte ich die tage eine letzte runde drehen und das öl ablassen. allerdings steht noch ventilspiel messen auf der to do liste,- das würde ich aber gerne erst machen wenn die dicke bei mir oben im warmen ist.-meine frage nun, kann ich den motor per hand drehen, also nur jeweils zum ventilspiel messen ohne motorenöl!? vlt. total dähmliche frage, will nur nix kaputt machen
danke euch
gruss
mo
danke euch
gruss
mo
Re: motor ohne öl per hand drehen?
ich würde durch die Kerzenlöcher mit ner Spritze etwas Öl
einspritzen bevor du drehst,dann kannst du dir sicher sein das nichts verreckt!
gruss bernd
gruss bernd
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Von Hand wirst du den Motor wohl nicht in den Bereich gedreht bekommen das es bedenklich wäre Selbst ein laufender Motor wird nicht direkt überall mit Öl versorgt. Wenn du aber vorhast den Motor von Hand im Standgasbereich (so um die 1100 Umin) Minutenlang zu drehen sollte das Öl natürlich drin bleiben
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
alles klar, danke euch! habs mir fast gedacht das das so geht, wollt aber nochmal bei euch nachfragen.
schön abend
gruss
mo
schön abend
gruss
mo
Vorsichtshalber aber mal - falls noch nicht geschehen - die Kerzen rausschrauben.
die kommen eh raus, ich muss vorm ölablassen noch eine kompressionsprüfung machen wollte, ich hoffe die hilft mir weiter.
aber vielen dank für den tipp!
Lass das Öl halt drinnen. Wenn der Motor längere Zeit ohne Öl steht, läuft auch die Pumpe beim ersten Anlassen mit Öl unnötig lange. Am besten direkt nach dem Ablassen neues Öl auffüllen und Motor starten.
das problem ist ja das das öl längerfristig raus muss weil ich die ölwanne und das sieb sauber machen will, die simmerringe ersetzen muss und evt. den motor auch auf machen muss. deswegen die ganze aktion.sonst wärs natürlich das einfachste das öl drin zulassen, oder neues zu nehmen, aber da meine dicke in meiner wohnung überwintert und ich sie da nich warm laufen lassen kann zum öl ablassen muss das alles so eine komplizierte reihenfolge haben.
Wenn die Ölwanne abgebaut wird, ist es kontraproduktiv, den Motor warmlaufen zu lassen. Nach längerer Standzeit ist die maximale Ölmenge eh in der Wanne und die abgesetzten Rückstände lassen sich auch von Hand auswaschen..
also du meinst einfach das moped erstmal hochschleppen zu ihrem winterschlafplatz und dann im kalten zustand das öl ablassen weil die wanne eh abkommt!? das würde natürlich so einiges erleichern! guter tipp, danke!
