12V15 watt Birnen
12V15 watt Birnen
Was passiert mit den Birnen an dem ZXR Kabeln...
Brennen diese durch ???
Weil die Maschine ja 35 Watt abgibt ?!?
Sorry der blöden Frage aber habe hier Linsenscheinwerfer von einem Roller die mit 12 v 15 Watt betrieben werden...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: 12V15 watt Birnen
Mit Watt wird gar nix betrieben. Watt ist das Produkt aus Spannung ( Volt ) und Strom ( Ampere ).
Den Birnen passiert nix. sonst müßte ja zB die Fahrlicht Birne durch brennen weil es ja auch noch die Fernlicht Lampe gibt die entsprechent mehr Leistung / Watt hat...
Das heißt ich kann die 12v 15 w birnen betreiben ???
Zumindest hab ich das so verstanden ?!?
:EDIT
Aber wenn wenige Leistung mit zu viel Stromleistung betrieben wird, gehts doch kaputt oder ?
Danke Klaus
:EDIT
Danke Klaus
Zuletzt geändert von kokse am 12 Okt 2011 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ja.
Mit dem Durchmesser(1,5mm Querschnitt) der Kabel für die ZXR-Scheinwerfer
werden auch Geräte mit über 1500 Watt Leistung betrieben.
wenn ich aber z.B an eine 1500 watt anlage eine 500 watt Birne hänge geht sie doch durch ???
*Gelöscht weil Fehlinfo*
Zuletzt geändert von Metalhead77 am 12 Okt 2011 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ähhh, das ist aber nicht Vergleichbar. Die Verbraucher an der ZXR werden generell mit grob zwischen 12 - 15 Volt gespeist und ziehen sich den Strom den sie brauchen ( so denn genug davon da ist )
Da steht keiner und pumpt irgendwas mit Gewalt durch...
Aha also klemm ich mir jetzt die 15 watt birnen ran, und sie leuchten einfach weniger
Jep. Wobei es meines Wissens nach Mindest Anforderungen für das Fahrlicht gibt...
15W erinnert mich sehr an Blinkerbirnchen... Da kannst Du auch ein Glühwürmchen vorne weg fliegen zu lassen....
Schon mal genau geschaut was für ne E Nummer die Funzeln haben? Daraus kannst Du nämlich auch schließen ob die Teile beim MOTORRAD als Fahrlicht zulässig sind...
Ja e9 steht da drauf
Könnte dem entsprechend auch die von der zxr reinbasteln ?
Aber die sind doch heißer wie die kleinen 15 w Teilchen...
Dann brennen mir die Lampenhüllen bestimmt weg ?!?
Noch mehr ?
E9 steht für Spanien.
Scroll mal bei folgendem Link http://www.lti.uni-karlsruhe.de/499.php etwas runter...
und hier im Forum: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 2665#52665
Wo soll denn bei 15W mehr Wärme als bei 55W Fahrlicht her kommen
Werde mal genauer. Du scheinst eher Angst vor nicht abführbarer Wärme zu haben????
Ich hab 40mm DE-Linsen mit 55W- H3-Leuchtmitteln. Die werden auch sehr heiß, brennen aber nicht die Lampenfassung aus
Eine Blinkleuchte blinkert ja schon mit 21Watt vor sich hin.
Wo willste die 15W reinschrauben?
Ja @ Klaus
eie 174
pat pend
w3w e9 50r 00065
126 S3 e9 00007
00 a hs2 e9 4181
mehr dann nicht mehr.
@ Zixxer
Ja habe da auch Angst wenn ich sie umbauen würde,also die Zxr Leuchtmittel da rein, aber dann bekomm ich erstrecht keine Zulassung mehr...
Original leuchten die Lampen mit 15 W...
Also dachte ich bau sie wieder da rein...
Das an den Kabelbaum der ZXR
eie 174
pat pend
w3w e9 50r 00065
126 S3 e9 00007
00 a hs2 e9 4181
@ Zixxer
Puh, ich krieg`s grad nicht umgeschlüsselt und Tie ist erst mal in Urlaub.
Wenn` s etwas Zeit hat würde ich Tie das Zahlengewusel mit Verweis auf diesen Threat zukommen lassen. Dann lacht er sich vermutlich erst mal einen und erzählt Dir anschließend in wie weit das Ding hier in Deutschland bei ǹem Umbau genutzt werden dürfte...
Ich denke das wirst du vergessen können mit den Teelichtern.
Die Linsendinger gibt´s doch auch bei Aprillia´s wenn ich mich nicht täusche.
Da sollte sich doch was finden lassen....
1. http://www.louis.de/_309a05b63cf140c58e ... r=10033678" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.louis.de/_309a05b63cf140c58e ... r=10033666" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://www.louis.de/_309a05b63cf140c58e ... r=10033012" onclick="window.open(this.href);return false;
