Geschwindigkeit
habe meine Mühle wieder daheim. Neue Pelle drauf und neues Kettenkit.
Düsen sind auch drin. Auf Zylinder 1 und 4 sind 146iger und auf 2 und 3 148iger, weil diese wärmer werden. Ich muss sagen sie läuft sehr viel besser.
Das Klackern ist immer noch da und soll von der Nockenwelle kommen, also verschleiß. Bei wem ist das denn auch so? Und bei wievielen Kilometern verschleißen die denn so im Allgemeinen?
sorry- bin gerade erst wieder vom schrauben gekommen. also das tickern ist normal und dein schrauber hat, falls er die nockenwellen und deas ventispiel überprüft hat, recht den verschleiß als ursache festzustellen. es ist jedoch sehr wichtig zu definieren ob es ein sanftes tickern ist oder ein lautes nageln bzw. hämmern wenn du unter last gehst- dann liegt die ursache an verschlissenen kurbelwellen- oder pleuellagern. das tickern ist nicht weiter schlimm und du kannst ohne probleme soviel fahren wie du willst. bei zweiterem würde ich keinen meter mehr mit dem motor fahren da es zu ireparablen schäden an der kurbelwelle führen kann. - siehe kurbelwellenzapfen von SvdB laut kawikazes beitrag
lg
lg
echt krass ist dann umgefähr so wie bei mir meinen (nicht ganz so schnell)Mad Tom 1 hat geschrieben:Meine J läuft laut Tacho fast 280kmh ist allerdings der motor mit den kit nockenwellen der begrenzer kommt bei 13500rpm(laut Tacho bei knapp 15000)
MfG Tom
hast du keinen angst das du sie so hoch drehst ?? das ist das einzige bedenken wo ich habe!und wie lange fährst du in dem drehzahl bereich!
Also ich bin gestern nochmal gefahren und das klackern ist irgendwie weniger geworden hatte ich den Eindruck. Aber sie macht ja generell Geräusche. Vom neuen Kettensatz bzw. der neuen Übersetzung bin ich auch begeistert...hat nen viel besseren Antritt und mit der neuen Bedüsung ebenfalls. Zumindest kommt mir das so vor.
