Tank abbauen
elvis1312
Tank abbauen
Beitrag von elvis1312 »
Hallo, hab mal wieder eine kleine Frage:
Und zwar hat mir letztens ein Bekannter, der Mechaniker ist, geholfen (bzw ich bin doof daneben gestanden^^) die Drossel wieder einzubauen und da hatten wir folgendes Problem: Der Sprit ist aus dem Benzinschlauch gelaufen, obwohl der Benzinhahn auf "OFF" stand?!
Hab den selber schonmal abgebaut, da ist aber nix rausgelaufen?!
Man zieht doch einfach die 2 hinteren Schläuche raus, oder? (er hat zusätzlich noch den Tankdeckel aufgemacht, war das der Fehler?)
Jetzt muss ich den wieder abbauen und mit Blick auf die aktuellen Benzinpreise und die mögliche Sauerei möchte ich das dieses mal umgehen.
Also ihr Profis, erbarmt euch meiner :P
Gruß, der Max
Re: Tank abbauen
Warum 2 Schläuche abmachen?
Benzinhahn zu und dann den Schlauch hinter dem Benzinhahn runterziehen.
Re: Tank abbauen
Meinst du vielleicht den Tanküberlauf? Der ins freie geht? Den kann man, muß man aber nicht abmachen.
Ansonsten genau so wie es cherokee beschrieben hat.
elvis1312
Re: Tank abbauen
Ich gucks mir grad nochmal an und mach ggf ein Bild ;)
elvis1312
Re: Tank abbauen
Die 2 hinteren führen mMn beide zum Tank also müssen beide ab.
War der Fehler der offene Tankdeckel? (wegen druck und so)
nato
Re: Tank abbauen
Beitrag von nato »
benzinhahn zu machen,hahn abbauen und den dicken schlauch lösen.
AndyG
Re: Tank abbauen
Beitrag von AndyG »
elvis1312 hat geschrieben:Die 2 hinteren führen mMn beide zum Tank also müssen beide ab
...und wenn du beide ab hast, was soll dann den Sprit noch halten?
Benzinhahn abbauen und mit am Tank lassen!
Nato wa schneller :)
Schönen Gruß
Andy
elvis1312
Re: Tank abbauen
und dann den ganzen hahn mit rausziehen?
@andyG
iwie dringt die logik langsam zu mir durch^^
Re: Tank abbauen
ja. Hahn mit abbauen.... :mrgreen:
FP91
Re: Tank abbauen
Beitrag von FP91 »
Du machst links den dicken Schlauch ab. Dann drehst du rechts die beiden M6 auf dem Bild raus und hast das Ding inner Hand. et voilá
Aus dem dicken Schlauch läuft noch minimal Benzin nach, dass noch drinn war.
elvis1312
Re: Tank abbauen
ok, danke :D
somit hätten wir diesen diffizilen Sachverhalt auch erläutert :respekt:
(aber der mechaniker hats auch nicht gecheckt zu meiner Verteidigung)
Re: Tank abbauen
elvis1312 hat geschrieben:ok, danke :D
Komischer Mechaniker!
Re: Tank abbauen
dazu brauchts aber keinen Mechaniker,
Leitung vor dem geschlossenen Benzinhahn trennen ist wie eine Flasche zu drehen, Hals abschlagen und wundern wenn's dann raus läuft :oops:
elvis1312
Re: Tank abbauen
cherokee190 hat geschrieben:dazu brauchts aber keinen Mechaniker,
Na aber du kennst doch auch das Phänomen: Durch Strohhalm Wasser ansaugen, Mund weg und Finger drauf und tada das Wasser bleibt trotzdem drin!
Nach dem Prinzip funktionieren doch die neueren Tanks auch, oder?
Auf jeden Fall check ichs jetzt voll ab 8)
FP91
Re: Tank abbauen
Beitrag von FP91 »
Äh, nö. Bei einem Vakuum im Tank würde ja auch kein Benzin rauskommen wenn es sollte.
Neue Tanks haben ein Magnetventil, welches bei eingeschalteter Zündung öffnet. Kann sein das das manchmal direkt am Tank sitzt.
Re: Tank abbauen
alles klar, nun erklärt sich auch deine anfangs gestellte Frage
jones
Re: Tank abbauen
Beitrag von jones »
Manche Tanks sind Unterdrucktanks. So hat mir das mal jemand gesagt...
Weiß zwar moch nicht genau wie das funktioniert, aber die Bandit von nem Kumpel von mir hat das. Alte Gixxer übrigens auch.
Da hat der Benzinhahn auf jeden Fall nur ne "On"- und ne "Reserve"-Position.
Da kannste dann einfach die Schläuche am Tank abziehen ohne das was läuft.
Habs selber gestern an der Bandit probiert und is nix gekommen :)
cobra-fighter
Re: Tank abbauen
Beitrag von cobra-fighter »
und man hat keine benzinpumpe die kaputt gehen kann
wehe wenn sie los gelassen
FP91
Re: Tank abbauen
Beitrag von FP91 »
Doch, klar.
Dennis
Re: Tank abbauen
Beitrag von Dennis »
jones hat geschrieben:Manche Tanks sind Unterdrucktanks. So hat mir das mal jemand gesagt...
Der Benzinhahn wird durch Unterdruck geschaltet, hat mit dem Tank nix zu tun. Du hast dementsprechend wohl die Schläuche hinterm Benzinhahn abgezogen?
Re: Tank abbauen
cobra-fighter hat geschrieben:und man hat keine benzinpumpe die kaputt gehen kann
Türlich. bei den yzf modellen ist die im tank innenliegend .....
Re: Tank abbauen
@Jones: Nicht die Tanks sind Unterdruck gesteuert sondern die Benzinhähne.
Hobel läuft nicht :arrow: nix Unterdruck :arrow: nix Sprit :-)
cobra-fighter
Re: Tank abbauen
Dog hat geschrieben:
da haste recht aber ich war der meinung das die gsxr/bandit tanks keine pumpe hatten
jones
Re: Tank abbauen
Beitrag von jones »
ahh ja klar... der Benzinhahn is am Tank direkt dran, also hab ich die Schläuche nach dem Hahn abgezogen! Logisch....
Also kommt nix obwohl auf on steht.....
