Hy Leute!
Ich möchte bei meiner Gabel das Öl wechseln.
So jetzt meine Frage: Wenn ich die Dämpfereinheit rausnehme, das Öl ausleere und die Dämpfereinheit ein paar mal zusammen drücke dann ist ja das ganze Öl draußen oder?
Wenn ich nun wieder die Dämfpereinheit in das Rohr stecke, unten wieder den Schrauben rein, dann die richtige Ölmenge einfülle und dannach
die Dämpfereinheit ein paar mal wieder langsam reindrücke, dann müsste ja eigentlich auch die restliche Luft aus der Kolbenstange sein oder???
Gabelöl wechsel
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: Gabelöl wechsel
Wenn du nur das Öl wechseln willst würd ich die Gabel noch mit Petroleum spülen. Ansonsten schau dir mal die Anleitung an : http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=33387" onclick="window.open(this.href);return false;
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: Gabelöl wechsel
Die Anleitung hab ich schon durchgelesen.
Wollte nur wisssen ob das auch geht ohne das man die Dämpfereinheit auseinander nimmt.??
Ich habs mit Bremsenreiniger durchgespült und danach mit Druckluft ausgeblasen.
gruß Didi
gruß Didi
Re: Gabelöl wechsel
Ach ja, bei der Anleitung fehlen Bilder, bei mir zeigts nur ein paar an.
- Waldbaer
Re: Gabelöl wechsel
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Bremsenreiniger ist nicht immer gut.......................
Petroleum (und nicht irgendein Lampenöl) hat den Vorteil das es sich gut mit den Dichtungen und evtl. Reste mit dem Gabelöl verträgt und das bei guter Reinigungswirkung
Nein, zum Ölwechsel musst du nicht den grossen Service machen............. bietet sich halt nur an![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Re: Gabelöl wechsel
Hey
kann man auch das gabelöl wechseln ohne gabelholme auszubauen? Also einfach nur die dämpfereinheit rausnehmen altes Öl zb. Mit einer Spritze rausziehen und dann neues gabelöl rein und dämpfereinheit rein - geht das?
Lg yannic
Lg yannic
Re: Gabelöl wechsel
einfach wird's net werden.
Wennde die Gabel soweit zerlegst, bis nichts mehr im Weg ist (Feder, ..),
kriegste se anschließend nur sehr schwer -wenn überhaupt- zusammen, solange alles immer noch am Moped hängt.
Dass da noch jede Menge Altöl drinbleibt, was sich so nicht absaugen lässt, wird da schon zur Nebensache.
Ich würd's jedenfalls nicht auf diese Weise versuchen wollen.
Re: Gabelöl wechsel
Ok danke
dann hab ins mit zu einfach vorgestellt -dachte man kann einfach die ganze Einheit rausziehen xD
