Hi Leute
war am WE unterwegs und musste feststellen das meine Temp Anzeige
nicht tut wie sie sollte
sie zeigt noch nicht einmal normal an schaltet sich schon der lüfter ein
das passt aber sie ist dann schon so warm
wenn man(n) sie genau beobachtet sieht man das sie sich 2mm
auf und ab bewegt aber ruckartig (zack oben zack unten)
Lösungen ???
Temperaturanzeige spinnt
Re: Temperaturanzeige spinnt
ich würde mal schauen ob genug Kühlflüssigkeit drin ist... Das könnte auch ein Grund sein, ich hatte neulich zuwenig drin und da hat die Anzeige auch Mist angezeigt... (PS: Danach hats den Kühlwasserbehälter verrissen...).ninja_600 hat geschrieben:Hi Leute
Lösungen ???
Übrigens bewegt sich der Zeiger von der Temperatur eh eher spärlich, meiner kommt eigentlich nie über die untere Markierung...auch nicht an der Ampel und da springt der Lüfter mitunter auch an...
hallo habe das selbe prob.
meine nadel geht auch nie über die unterste makierung zündung an nadel bewegt sich und das wars lüfter funktioniert einwandfrei aber mit unter steigt die nadel dann doch mal in den normalen bereich aber das kommt nur selten vor denke auch kontakt problem oder soetwas in der art
Tempanzeige
Servus,
also meine L wird auch überhaupt nicht warm laut meiner Tempanzeige. Lüfter springt aber an.
Gruß Fetz,,,,,,,,,,,,
