Sicherungskasten
Sicherungskasten
Hi,
wenn ich an meiner H1 den Anlasser betätige,dann klickklackt da mein Sicherungskasten,was ernstes oder austauschen?.
Danke!
Danke!
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Sicherungskasten
hm,das hab ich mir auch schon gedacht,ober die ist neu,März erst rein gemacht.............
Batteriezustand sieht man bei eingeschaltetem Licht. Lampe ist und bleibt hell->okay!
Im Sicherungskasten sitzt ein Relais, welches das große Anlöasserrelais ansteuert. Test mit Lampe 12V/21W anstelle des Anlasserrelais zwischen dessen dünnen Kabeln anklemmen.
ĥhh, ich hab`zwar von der H keine große Ahnung, aber wenn die Batterie neu ist wäre mein nächster Gedanke das evtl was mit dem Keiriemen sein könnte
Auf jeden Fall mal die Spannung bei laufendem Motor und bei ein bzw ausgeschalteten Verbrauchern wie Licht messen...
- Man without Eggs
da wirft sich grad bei mir die Frage auf.. geht das Mopped noch an? Wenn nicht, könnte LiMariemenriss hinkommen. Hatte ich auch schon dreimal. --> Batterie wird nicht mehr geladen. Wenn du den neu machst mach auf jedenfall die rostige Rolle wieder blitze blank- Sonst haste das selbe Problem ratzefatz wieder.Klaus69 hat geschrieben: Auf jeden Fall mal die Spannung bei laufendem Motor und bei ein bzw ausgeschalteten Verbrauchern wie Licht messen...
Evtl rutscht der LiMa Riemen bisher nur und die Ladung reicht nicht mehr so richtig. Bis zum reißen ist`s dann aber meißt nicht mehr weit wenn man nix macht...
Was mir nicht in den Kopf will: Da kommt jemand auf die Idee das es mit der Spannung zu tun haben könnte. Aber der 2te Schritt einfach mal zu Überbrücken um SICHER sagen zu können: "KEIN Spannungsproblem " wird nicht gemacht...
- Man without Eggs
Klaus beruhig dich... und jetzt schön ab im Körbchen und mach sitz
Komm hier grad garnicht mit.
Wenn man auf den Knopf drückt macht es klick. Jau ist das Relais. Warum soll man das austauschen? Das nächste wird auch klicken.
Oder springt die Mühle garnicht an? Davon ist ja noch keine Rede. Dann macht es meistens klick klick, oder klick klack^^ und es tut sich nix. Ist meistens die Batterie oder der Anlasser defekt. Oder nen Kabel.
Der Limariemen hat ja mit dem starten erstmal gar nix zu tun. Erst dann wenn die Batterie nicht mehr lädt ist er meist Schuld.
Mein Relais macht übrigens seit einem Jahr oft erstmal nur ssssssss bevor es klick macht und die Karre anspringt.
Lieber Töfftöff kläre uns auf. Was kommt nach dem Klicklack?
da es ne H ist kommt wahrscheinlich nach klickklack----->peng!und aus....
ok scherzchen....
ok scherzchen....
Sleipi: Das Relais macht halt auch Klack Klack wenn die Batterie wegen des Keilriemen Problems nicht geladen wurde...
Geb ich Dir recht Klaus. Deshalb wäre interessant zu erfahren ob es klick macht und das Möp anspringt oder eben nicht. Solange sie dann läuft würde ich mir zumindest keine Gedanken machen.
@Dog Das peng ist der Durchbruch der Schallmauer. Schade daß Du keine H hast. Du wirst es nie erleben.
wie schon gesagt wurde erstmal batteriespannung messen-über 11volt, gut. Starten und messen- über 9volt batterie gut fehlersuche anlasserrelais.
Müsst ich nachher mal im plan schaun wie was belegt war.
30A sicherung gut?
30A sicherung gut?
klar springt sie an,Lampen alles hell,macht ur klack klack,wenn man Anlasser betätigt,und wenn sie danach Puff Paff Peng , aus ,macht ,dann solls so sein.........die neue steht scho fertig in der Hütte,
Sorry Meister aber bei der Fehlerbeschreibung ging ich von nem nicht laufenden Mopped aus...töfftöff hat geschrieben:klar springt sie an
Alden....
Beschreibe vernünftig die Symptome des Fehlers oder lass es sein.
Ursache ist doch beschrieben,wenn mann Anlasser betätigt,springt sie zwar an,aber die Sicherungsbox klackert dabei,das muss doch zum lösen sein..............
Klar, anschieben.töfftöff hat geschrieben:das muss doch zum lösen sein..............
Ansonsten kannste das Relais auch in Schaumstoff packen.^^
Schätze mal das Relais bekommt nicht richtig Saft, oder gibt bald den Geist auf. Wenn's Dich also so arg stört besorg Dir mal nen neues. Möglich das es dann besser ist. Aber ein funktionierendes Relais daß nicht klackt wirste glaube ich nicht finden.
