Bei Nässe nur 3 Zylinder
mazel
Beitrag von mazel »
ich habe bei meiner J mitlerweile festgestellt das sie bei feuchter Umgebungsluft unter Last nur auf 3 Zylindern läuft. :roll:
Meine Frage ist ob jemand bereits ein gleiches Problem hatte, ein solches mal gelöst hat, oder auf anhieb eine idee hat woran es liegen könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar :)
Ich habe auch noch Gewährleistung auf der Maschine aber bis zum Händler sind es 180km und die will ich erst zurücklegen wenn es sich wirklich lohnt.
Die J ist ist auf 25kW gedrosselt, aber Fachmännisch und mit anschließendem Vergasersynchronisieren.
polotn83
Re: Bei Nässe nur 3 Zylinder
Beitrag von polotn83 »
bei mir hat mal die Dichtung oben am Kerzenschacht gefehlt dann ist bei Regen Wasser rein gelaufen und dann leif se auch nur auf 3 Zylinder.
.... und die Feuchtigkeit sammelt sich oben im Kerzenstecker und es fängt an zu gammeln
Sind die originalen Zündkerzenstecker mit Dichtung verbaut? Die Zubehör NGK haben das nicht!
polotn83
Die Originalen haben die Dichtung ... die NGK nicht... ich hab die Dichtungen von den Originalen genommen und auf die NGK geschoben.
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
mach doch keinen Wind deswegen , fahr halt eben nur bei sonnenschein :clown:
polotn83
wenn de mal ne Woche mit dem Möppi weg bist kannste dir nicht raussuchen ob de im Regen fahren willst oder nicht...
mazel
Beitrag von mazel »
danke für die antworten :)
das motorrrad muss halt bei jedem wetter zuverlässig laufen^^
ja müssten die originalen sein.dann muss ich mal nachgucken ob da was "gammelt".
Frank
Beitrag von Frank »
Zündkabel + Stecker ersetzen. Hilft das nicht, Zündspulen testen (mit Pflanzensprüher leicht befeuchten, Motor muss normal weiterlaufen).
