ich suche eine günstige Werkstatt in Detmold die mir die Ventile einstellen kann. Sie läuft momentan wie ein Scheisshaus und ich denke das liegt an den Ventilen. Ich habe leider keine Zeit dieses selber zu machen. Wenn einer eine Idee hat würde ich mich freuen.
Re: Werkstatt in Detmold
wieso Werkstadt ? ....fahr mit dem "scheißhaus" zum Schrauber WE .... nehm na Hand voll Shims mit und dir wird sicher geholfen ....dann kannst du dir auch sicher sein das es RICHTIG gemacht wurde .....und ansonsten schreib Marcello an - der kann dir sicher helfen - wenn er sich nicht gerade im Spital mit den Schwestern vergnügt ...........
Kannst das Möppi gern nach Köln bringen.
Ich bringe alles in Ordnung und wenn Du sie abholst wird sie schön und ordentlich laufen.
Bei Interesse einfach per PM melden.
Wenn Du es sauber und vernünftig gemacht haben möchtest ,so lohnt sich der Weg.
Ich erkennne dann sofort ,ob es mit Ventile einstellen getan ist oder ob wir evtl. auch an die Vergaser ranmüssen damit zum Schluss alles bestens laufen wird.Hierzu hab ich z.B. ein Profi-Ultraschallbad am Start ,sowie ein gut ausgestattetes ZXR-Ersatzteillager.
