Welche Vergaserdeckel sind das?
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen,von welchem Model diese Deckel sind?
Sind mir beim ausmisten in die Hände gefallen,kann sie aber nicht mehr zuordnen.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Martin
Martin
Zuletzt geändert von Avicularia am 13 Jun 2011 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Welche Vergaserdeckel sind das?
Die sehen aus wie von 'ner L. Ob es hohe oder tiefe Deckel sind... aus dieser Perspektieve bin ich mir net sicher.
Gruß Typ44
Gruß Typ44
Hohe. J oder L, denke ich.
Wenn L, dann eher Flache. Mach mal Bild von Oberseite, wenn da so ne kleine Erhebung in der Mitte is sind's wohl Flache, meine Hohen waren gleichmäßig obendrauf.
Das sind hohe.
L/J
L/J
Okayyyyyyyyyyyy hab noch mal eins von oben gemacht
also die von der H2 (Hohe) sehn auch so aus...
da wirste wohl mit zu Cello fahren müssen und die mal auf ein Paar Vergaser halten... dann weißt es genau
Korrigiere aufgrund Bild von oben: So (gleichmäßig) sehn meine Hohen auch aus.Dennis hat geschrieben:Wenn L, dann eher Flache. Mach mal Bild von Oberseite, wenn da so ne kleine Erhebung in der Mitte is sind's wohl Flache, meine Hohen waren gleichmäßig obendrauf.
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=38177" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok dann hohe Deckel
J,L ??????????
Oder sind die gleich?
J,L ??????????
J, L sind gleich.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube sogar das die von den H´s auch die selben sind....
Das hier sind hohe Deckel ... diese passen auf folgende Gaser -> H2,J,L.
