Problem mit fussraste
Re: Problem mit fussraste
sieht so isses aber net
hab leider kein schraubstock und kein dremmel
Hast denn ne neue Schraube?
Dann könntest den Kopf abflexen/schleifen und dann das gewinde mit der Zange packen bzw. ausbohren.
schraube sollte ja net das prob sein muss ja eh dann ne neue rein so wie der bit da reingefresse hat
gut,mir fällt erstmal nix weiter ein
hoffe nur das du scheiss wetter hast wenn du eh nicht fahren kannst
@hardbeats
wenn er es mit dem richtigen werkzeug schon nicht rausbekommt kann er die zange gleich liegen lassen wo sie ist
aber der ansatz kopf ab und ausbohren iss gut
@hardbeats
scheiß wetter eher net paar wolkchen und 26 grad
zur not hätte ich noch ne andere fussratse hier liegen nur ohne kühlwasser is eh schlecht zu fahrn
denne iss ja ejol
wie ohne kühlwasser...was kaputt oder kein wasserhahn?
system wird schon nicht gleich zukalken von 'nem wochenende leitungswasser...und desti.wasser gibt an jeder tanke
=) wasser is nicht das prob tanke is gegenüber von mir =)
was los is einer thread
weiss nicht ob da so "kühlerdicht " helfen würde,deshalb werd ich dir den tipp mal nicht geben,es sei denn jemand anders hier bescheinigt das zeug als unbedenklich
vllt iss ja nur 'ne schelle zu lose?!
Die Schraube kriegst am besten ab wenn die Fussraste fest irgendwo ist. Da Du kein Schraubstock hast, schraub die Fussraste ans Moped und dann versuch die abzuschrauben.
das ist definitiv Torx
naja wenn gar nix mehr geht neue Schraube kaufen und das ding aufbohren, Gewinde wieder reinschneiden etc. wie oben schon jemand beschrieben hat.
Oder in der Bucht gucken obs was günstiges gibt, oder ob hier jemand was hat
EDIT: Ups man sollte auch die 2te Seite lesen Sorry
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
nenene
ich glaubs net, wohn nur 150m entfernt und du schaffst es net Bescheid zu geben
naja, viel Spaß mit der Schraube
Klaus
Klaus
wegen der blöden schraube inne bucht 'ne neue fussrastenanlage??never!!!
nächste schlosserei oder werkstatt oder metallverarbeitender betrieb und die knallen dir das ding in 2min raus!!
langes stabiles eisen aufschweissen lassen und drehen,gut iss
