Problem mit fussraste
M--K
Re: Problem mit fussraste
Beitrag von M--K »
sieht so isses aber net
hab leider kein schraubstock und kein dremmel
Hardbeats
Beitrag von Hardbeats »
Hast denn ne neue Schraube?
Dann könntest den Kopf abflexen/schleifen und dann das gewinde mit der Zange packen bzw. ausbohren.
M--K
Beitrag von M--K »
schraube sollte ja net das prob sein muss ja eh dann ne neue rein so wie der bit da reingefresse hat
Philipp
Beitrag von Philipp »
gut,mir fällt erstmal nix weiter ein :roll:
hoffe nur das du scheiss wetter hast wenn du eh nicht fahren kannst :wink:
@hardbeats
wenn er es mit dem richtigen werkzeug schon nicht rausbekommt kann er die zange gleich liegen lassen wo sie ist :wink:
aber der ansatz kopf ab und ausbohren iss gut :prost:
M--K
Beitrag von M--K »
scheiß wetter eher net paar wolkchen und 26 grad
zur not hätte ich noch ne andere fussratse hier liegen nur ohne kühlwasser is eh schlecht zu fahrn
Philipp
denne iss ja ejol :rasta:
wie ohne kühlwasser...was kaputt oder kein wasserhahn?
system wird schon nicht gleich zukalken von 'nem wochenende leitungswasser...und desti.wasser gibt an jeder tanke :wink:
M--K
Beitrag von M--K »
=) wasser is nicht das prob tanke is gegenüber von mir =)
was los is einer thread
Philipp
:wink:
also wo iss das problem mit'm kühler?
M--K
Beitrag von M--K »
kühler is ok nur unten tropf irgenwo das wasser raus
Philipp
weiss nicht ob da so "kühlerdicht " helfen würde,deshalb werd ich dir den tipp mal nicht geben,es sei denn jemand anders hier bescheinigt das zeug als unbedenklich :roll:
vllt iss ja nur 'ne schelle zu lose?!
M--K
Beitrag von M--K »
schon kontrolliert und ausgetauscht
CJ
Beitrag von CJ »
Die Schraube kriegst am besten ab wenn die Fussraste fest irgendwo ist. Da Du kein Schraubstock hast, schraub die Fussraste ans Moped und dann versuch die abzuschrauben.
M--K
Beitrag von M--K »
wenn sie am mopped is komm ich garnet richtig dran
das ist definitiv Torx :shock:
naja wenn gar nix mehr geht neue Schraube kaufen und das ding aufbohren, Gewinde wieder reinschneiden etc. wie oben schon jemand beschrieben hat.
Oder in der Bucht gucken obs was günstiges gibt, oder ob hier jemand was hat ;)
EDIT: Ups man sollte auch die 2te Seite lesen :oops: Sorry :roll:
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
nenene :lol:
ich glaubs net, wohn nur 150m entfernt und du schaffst es net Bescheid zu geben :roll:
naja, viel Spaß mit der Schraube :mrgreen:
Klaus
M--K
Beitrag von M--K »
=) war doch da hab geklingelt war keiner da
Philipp
wegen der blöden schraube inne bucht 'ne neue fussrastenanlage??never!!! :shock:
nächste schlosserei oder werkstatt oder metallverarbeitender betrieb und die knallen dir das ding in 2min raus!! :!: :wink:
langes stabiles eisen aufschweissen lassen und drehen,gut iss :prost:
M--K
Beitrag von M--K »
dann muss das wohl bis dienstag warten
Philipp
oder schrauber666 mal ganz lieb fragen :mrgreen:
M--K
Beitrag von M--K »
klaus kommt bestimmt morgen mal rum oder ?
