Problem mit fussraste
Moin
Also mein problem ist ich bekomme die schraube 92150 nicht auf http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... t%281_2%29" onclick="window.open(this.href);return false; gibs da nen trick?
mfg
mfg
Re: Problem mit fussraste
Gehts auch ein bisserl genauer? Dreht sie sich mit, bekommst das Werkzeug nicht angesetzt, ist sie ausgenudelt?
mitdrehen dürfte sie sich ja eigentlich nicht, da der Fußrasten sperrt. Geht nur ca. maximal 1cm mit. Habs am schraubertreffen mein Pedal kurz gewechselt ging ganz gut. Bissel schmackes dann gehts.
Denke mal bis die Schraubensicherung (Loktite etc.) sich löst brauchts bissel Kraftaufwand. Hast schonmal WD40 oder sowas versucht? Größere Ratsche etc? Warm machen?
Abreißen tust die Schraube denke ich nicht so schnell, ist ja sehr stabil mMn.
Grüßle
Grüßle
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
ZXR 750 J (Lore)
Achso sry
Also Werkzeug geht drauf lässt sich nicht lÖsen wd40 schon probiert hab nur bedenken das die imbuss sich rund dreht
Die ist mit Loctite eingesetzt. Probier es mit warmmachen. Die Schrauben sitzen verdammt fest!
so also
wd 40 und warmmachen probiert löst sich net auser das die schraube anfängt rund zu werden
Das Problem hatte ich auch, ich habe eine passende vielzahnnuss reingehauen und dan mit einem langen Knebel gedreht. Anschliessend habe ich an den Schraubenkopf eine Schlüsselfläche für einen 17er gefeilt. Dann kannst du die Schraube wieder verwenden.
Hau vor dem Drehen erst mal auf den aufgesteckekten Inbus samt Verlängerung ein paar mal kräftig mit dem Hammer drauf, dann sollte es schon gehen und nimm nur gutes Wekzeug!
habs probiert mit werkzeug und drauf haun und dann probiert zu drehn jetz is werkzeug auch hin und nein es wahr nix billiges
Vielleicht habe ich es zu harmlos geschrieben. Heiß machen. Die Schraubensicherung muß verbrennen. Ansonsten ausbohren.
Das mit dem draufschlagen ist absolut hilfreich, wenn Schrauben eingerostet sind, aber nicht unbedingt bei Schraubensicherung.
wie wärs mit version nach fest kommt lose??
kurz anziehen und dann lösen?
ja nur jetzt muss ich gucken weil jetzt steckt noch nen stück imbussschlüssel drin
hast mit inbusschlüssel versucht?
nimm passenden bit,adapter,'ne ratsche und denne geht auch!
den steckschlüsseln trau ich nur bedingt,die verdrehen sich auch gern
ja sry meinte ich ja damit so nen imbuss für die rasche und der is mir abgerissen und steckt jetzt drin und bewegt sich net wircklich
schlecht wen abgebrochen,wird nur verkanntet sein
wenns alles nix hilft vllt loch rein bohren, gewinde rein,schraube rein und rausziehen oder einfach was anbraten zum rausziehen.
als allererstes jedoch würd ich versuchen ob ich den bit nicht bissgen durch hammerklopfen gelöst bekomm
hast vllt 'ne ecke wo du mit zange greifen kannst?
hammer schon probiert
hab nix zum ansetzten mit ner zange und bohren wird schwer zu beschissen abgebrochen
nöp nix zum schweißen da mom ich geh mal in die garage eins machen
bau die raste ab.
in nen schraubstock einspannen.
ausbohren......
ausbohren......
genau...ala dog...fussrastenanlage ab und in schraubstock
http://imageshack.us/photo/my-images/683/foto1js.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
evtl dremel mit fräsaufsatz?
sieht auch aus als hättest einen torx zu'nem inbus machen wollen
