J - Drossel ausbauen
Hi Leute
Da sich mein umbau jetzt so lange hingezogen hat, dass ich schon offen fahren darf, würde ich gerne meine 34 PS drossel ausbauen!
Nur jetzt hab ich ein Problem!! Wo ist die überhaupt genau drin?? und Was muss ich alles ausbauen??
mfg
Bastian
mfg
Bastian
Re: J - Drossel ausbauen
Hi
Sitzt zwischen Motor und ansaugstutzen
Muss Tank runter,lufi,Vergaser und die ansaugstuzen etwa30 min wenn man keine linken Hände hat
Ist ne Unterlegblende vor´m Ansaugstutzen.....
Airbox & Gaser müssen runter,Ansaugstutzen ab...
Beim Zusammenbauen kannste gerade neu Abdichten.
na super
wo bekomme ich die dichtungen her?? Sind das standart Dichtungen??
mfg
Bastian
mfg
Bastian
Was für Dichtungen?
*edit*
Achso, du musst schauen in wie weit die Ansaugstutzen dicht halten. Kann sein das du ein Dichtmittel verwenden musst da die Ansaugstutzen häufig schon ausgehärtet sind.
*edit*
So jetzt hab ich ein anderes Problem
ich bekomm den Vergaser nicht runter !!
Ich hab die Schellen hinterm Vergaser aufgemacht so wies im Handbuch gestanden hat. Kann es sein dass da noch irgendwas dran hängt was ich übersehen habe??
Wenn ich da jetzt mit voller wucht dran "reise" kann da was kaputt gehen?? oder soll ich den Vergaser stück für stück von oben her "abbauen"??
mfg
Bastian
mfg
Bastian
hatte ich auch musst bissi hoch und runter wackeln aber vorsichtig
Hy!Hubraumkiller hat geschrieben:Hi Leute
mfg
Bastian
Hat die J eine Drossel verbaut, oder geht es hier um was anderes?
gruß Didi
Hi
ja wie schon am Anfang geschrieben ist eine verbaut, die ich loswerden will!!
und jetzt bekomme ich den Vergaser nicht runter...
mfg
Bastian
mfg
Bastian
- x-men72
wenn die vier Schellen entsprechend weit gelöst sind mit zug die gaser durch hoch und runterwippen abziehen. je nachdem wie lange die schon nicht mehr ab waren verpappt das ein wenig. reissen mit ruck ist nicht die beste lösung aber fest sind die gaser ansonsten nirgendwo mehr.
Jetzt hab ich ihn runter!!!
Jetzt noch eine Frage. Muss die Bedüsung oder etwas anderes noch geändert werden??
mfg
Bastian
mfg
Bastian
Ne, außer den Reduzierscheiben bleibt alles gleich.
