Moin.
Am WE bin ich ca. 450 km mit meiner frisch in Schuss gebrachten H1 über die Schwäbische Alb gefahren und natürlich sofort (nach 100km) die nächste "Unregelmäßigkeit" bemerkt.
Beschreibung:
-Beschleunigen, Kette unter Zug, alles i.O
-Verzögern, Kette auf "Schub", alles i.O
-Kupplung gezogen, rollen der ganzen Fuhre, alles i.O
ABER: Nach dem Gangwechsel schön einkuppeln und dann nicht den Hahn runter sondern die Gasstellung so halten, damit die Geschwigkeit gleich bleibt (nur eben bei niedriger Drehzahl), dann tritt ein Ruckeln/Schlagen auf das sich wie ein "EIERN" anfühlt. Drehzahl, Motorgeräusch etc. bleibt gleich. Wenn ich dann mehr Gas geb ists weg. Ist wenn man vor der Kurve auf Schub, dann in der Kurve auf leichtem Zug durch die Kurve fahren will recht unangenehm. Vorallem bei gut Schräglage...
- Erster Verdacht: Kettenspannung, ist aber ok.
-Zwiter Verdacht: Kupplung, eher nicht da Drehzal etc konstant.
- Dritter Verdacht: Kettensatzverschleiß, ist erst 6000 km alt..., ???
- Vierter Verdacht: Ruckdämpfer am Kettenblatt hinten, ???
Bitte um weitere Tipps !
Hat das schon wer mal gehabt ?
Grüße Stephan
Ruckeln meine H1
Re: Ruckeln meine H1
schau mal ob die Kette ungleich gelängt ist. ---> Hinterrad aufbocken und das Rad langsam drehen. Wenn der Kettendurchhang auf der Unterseite sich verändert, ist die Kette Schrott.
Also Kette habe ich geprüft. Aufbebockt, etwass strammer gespant , gedrecht und all 3 cm den Durchhang geprüft. Alles OK. Verändert sich im gesamten Umlauf nicht.
Nun wenigstens mal keine neue Kette....
Dann die Kiste abgestellt. Kettenspannung neu eingestellt (im belasteten Zustand).Wollt noch fahren hatte aber leider keine Zeit mehr.
Komme erst am nächste WE dazu.
Falls jemand mir noch nen Tipp hat was da noch hin sein könnte bitte schreiben.
Könnte ja sein, dass es trotz neu einstellen noch wie beschrieben ruckelt.....
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Du hast nachdem du am schrauben bist nichtmal für ne probefahrt die vielleicht 10min dauert Zeit???
Ja ist echt armselig ! Hatte nen Termin und war erst kurz vorher fertig... Hat mich echt genervt.
Nu bin ich wie jede Woche beim Arbeiten in Lindau. Kann erst am WE ne Fahrt machen....
So ist das eben
Greez Stephan
So ist das eben
Greez Stephan
