ist vielleicht ne dumme Frage aber ich weiß es nicht genau:
Kann man einen L-Motor auch in ne M bauen ?
Die unterscheiden sich ja nur beim Vergaser und Getriebe, der Motor an sich ist doch der gleiche, seh ich das richtig?
Danke für eure Antworten
Joe
L Motor in M
Re: L Motor in M
Kannst du so ein bauenJoe hat geschrieben: Kann man einen L-Motor auch in ne M bauen ?
ist der gleiche Motor
bis auf ein anderes Getriebe
Re: L Motor in M
Das einzige könnte eventuell die unterschiedliche Länge der Ansaugstutzen sein, bin aber nicht sicher. Musst halt mal schauen oder notfalls die Stutzen der M übernehmen.
Apropos Grünkraut, da hat meine Schwester mal bei Fa. Fleischer gearbeitet und wohnt in Schlier. Sehr feine Ecke bei euch, sehr schön zum Moped fahren *neid* . Einmal im Jahr bin dort auch unterwegs.
Re: L Motor in M
kannst so einbauen musst nur die Ansaugstutzen der M verbauen.
eventuel durch die andere getriebe übersetztung der L, Ritzel und Kettenblatt auf die größe der L umrüsten
aber musst du dann schauen und selber entscheiden!
Re: L Motor in M
ja aber nur, wenn er die Flachis drauf macht.Agentt hat geschrieben:kannst so einbauen musst nur die Ansaugstutzen der M verbauen.
bei den L Vergaser auch die L Ansaugstutzen
Re: L Motor in M
Klar da gebe ich dem Homer vollkommen recht!Homer hat geschrieben:ja aber nur, wenn er die Flachis drauf macht.Agentt hat geschrieben:kannst so einbauen musst nur die Ansaugstutzen der M verbauen.
Bin davon ausgegangen das er nur den Motor tauschen will in seiner M und somit die Flachis wieder wie orginal mit verbaut!
Re: L Motor in M
Danke für eure Antworten.
Leider habe ich "noch" keine M, nur ein Motor aus ner L.
Wollte für den Fall, dass ich ne M herkrieg mal wissen ob das dann ein brauchbarer Austauschmotor wäre, was sich ja als positiv herausgestellt hat.
Danke euch.
Joe
Danke euch.
Joe
Re: L Motor in M
Zum düsen ganz schön hier ja, nur bin ich zur Zeit auf der Suche nach ner 750er und da schauts hier unten irgendwie immer mau aus....Börni hat geschrieben:Apropos Grünkraut, da hat meine Schwester mal bei Fa. Fleischer gearbeitet und wohnt in Schlier. Sehr feine Ecke bei euch, sehr schön zum Moped fahren *neid* . Einmal im Jahr bin dort auch unterwegs.
Re: L Motor in M
Also ne M wird wohl entscheidend schwieriger zu bekommen sein als eine J oder L, das ist mal amtlich. Aber warte mal ab, die Saison und somit der Gebrauchthandel geht ja gerade erst so richtig los, vielleicht kannste irgendwo was abgreifen.
Der Kawafuzzi in Friedrichshafen hatte letzten Herbst noch J stehen, vielleicht hat er sie noch.
