Schnelle Hilfe Vergaser Synchen L!
Hi,
bin grade an Synchen.
Wo befinden sich die Verbindungen am Ansaugstutzen der L?
Finde diese nicht!
Bitte um Hilfe.
Grüße aus der Werkstatt.
Nördi
Finde diese nicht!
Bitte um Hilfe.
Nördi
Re: Schnelle Hilfe Vergaser Synchen L!
schau mal unter den ansugstutzen
Unterm Stutzen?????
Da ist ne kleine Schraube SW8.....
Guckst du...:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... inder_Head" onclick="window.open(this.href);return false;
Guckst du...:
genau und da schraubst du die adapter rein,nachdem du die schraube entfernt hast
Zuletzt geändert von medianca am 26 Mär 2011 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Yep ... genau dort wird der Unterdruck pro Zylinder gemessen.
Übertreibs aber nicht...
Hab meine genau nach Uhren eingestellt und die lief voll scheisse.
Also auch etwas die Ohren offen halten,wenn sie unrund läuft hört man´s ja
Dann kann das aber auch an der Einstellung der Uhren gelegen haben. Messinstrumente lügen nicht, wenn man mit ihnen umgehen kann!Metalhead77 hat geschrieben:Übertreibs aber nicht...
Wenn man meint, man hätte exakt nach den Uhren synchronisiert, sollte man alle Uhren nochmal öffnen, bis die Zeiger nen Scheibenwischer machen und ALLE nochmal langsam und gleichmäßig zu drehen, bis eine mit leicht zitterndem Zeiger stabile Anzeige vorliegt. Zeigen alle Uhren den gleichen Wert, läuft auch der Motor rund - DEFINITIV! (Vorausgesetzt die Uhren sind in Ordnung!)
Manch andere schwören auf die Messröhrchen ... (Auch ich habe keine, sondern Uhren!)
Ich habe Beides ... und synchronisiere dennoch immer mit dem Carbtune Pro und meinem Gefühl ... das passt immer ,sofern rund um den Motor auch sonst alles ok ist ... undichte Ansaugstutzen z.B. machen ruck zuck alles zu Nichte ... undichte Ventile im Brennraum ebenso ... usw.
Wieder was gelernt
Der Kost zwar 80,-,hab ihn mir aber doch geleistet.Schönes Gerät
