Winterschlaf fast vorbei - Wie vorbereiten?
Hi zusammen,
mal wieder ne Frage meinerseits.
Der Winterschlaf meiner guten ist ja nun bald vorbei (hoffentlich)
Daher die Frage, was zu beachten ist.
Ich habe sie damals direkt vom Händler geholt, da wurde frisch
ölwechsel und flüssigkeiten aufgefüllt. Muss ich die trotzdem wechseln, oder
ist die noch in Ordnung? Wurde seitdem nicht mehr als einmal probe gefahren.
Und eins noch: Da ich ja keine Tankanzeige habe, die frage, ob es eine leuchte
dafür gibt, wenn sich der Sprit dem Ende nähert?
Hab mir die Leuchten mal angeschaut, das müssten ja -> Öl (rot), blinker (orange?)
neutral (grün), fernlicht (blau) und noch eins sein, korrekt?
Danke für eure Hilfe,
Michael
Michael
Re: Winterschlaf fast vorbei - Wie vorbereiten?
Servus,
wurde Sie nach dem Ölwechsel direkt eingemottet, oder bist du noch damit gefahren (wenn ja, wieviele km).
Welche Flüssigkeiten wurden getauscht? Auch Brems/Kupplungsflüssigkeit? Sollte spätestens alle 2 Jahre gemacht werden.
Batterie hast du ja hoffentlich zwischendurch mal geladen.
Ansonsten jetzt nachholen, oder einfach ausprobieren ob sie anspringt.
Fürs Benzin gibts keine direkte Anzeige. Wenn du auf Reserve kommst, spotzt und hustet das gute Stück und gibt kein bischen Leistung mehr ab. Du hast so 6-10 Sekunden, um den Benzinhahn auf Reserve umzustellen, ansonsten stirbt sie ab. Es sind dann noch so ca. 3-4 Liter im Bauch. Lustig ist es, wenn du auf Reserve schalten musst, und der Hebel längst auf dieser Stellung stand. Meist, weil er nach dem Tanken nicht wieder auf Normal zurückgestellt wurde.
Ich kenne da so ein Mädel, was mich öfter mal deshalb anruft
Und mich hat es auf der Bahn auch schon erwischt (nachdem ich mir das Mopped von besagtem Mädel ausgeliehen hab).
Markus
Markus
Hey,
danke für die Antwort.
Nachdem der Wechsel gemacht wurde, ist sie nicht ganz nen Kilometer gefahren
Dann passt das denk ich mal.
Batterie werde ich die Woche raus bauen und ans Ladegerät hängen.
Ist die einfach auszubauen? Hab noch garnicht nachgeschaut, wo die sitzt
..die steckt unterm Ansaugrüssel des Luftfilterkastens.
-Vordere Sitzbank runter
-Rüssel Richtung Heck rausziehen (Die H hat den glaub ich gar nicht?)
-Minus-Pol abschrauben und isolieren (verhindern, dass das Kabel den Minus-Pol beim Ausbau berühren kann)
-Plus-Pol abschrauben und isolieren
-Batterie nach oben rausheben.
-laden und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Zum Schluss noch ein bischen Polfett auf die Kontakte (Nicht IN sondern AUF!!)
Markus
Markus
Hi
Hattes du die vergaser leerlaufen lassen? Benzinhahn auf!
Die Lady von Staub- oder Konservierungsmittelresten reinigen und Batterie laden ( wirklich ganz voll. H,s springen mit ein bissl zu wenig kaum an ). Stand von Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel kontrollieren.Lichtanlage testen.Antriebskette korrekt spannen und schmieren. Bremsen vorsichtig checken. Gehen alle Bowdenzüge? Reifen wenn vom Händler sollten ja OK sein auf Schäden achten schadet aber nie!!!! Ganz wichtig!!!!!!. Aber auf richtigen Druck achten!
Und dann erstmal langsam gehen lassen. Es kann überall noch Mist auf der Strasse liegen und seine Sinne muß man auch erst mal wieder schärfen.
hab mal ne blöde frage, udn zwar hab ich mir ne 750 j zugelegt und wenn wo kann ich die kühlflüssigkeit kontrolieren bzw nachfüllen, dachte eigentlich ist öl/ luftgekühlt das ding. mfg
1. Luftdruck in den Reifen Kontrollieren
2. Zündschüssel reinstecken
3. Benzinhahn auf machen (wenn er zu war)
4.Motor Starten
5. Helm aufsetzen
6. gute fahrt...
so mach ich es jedenfalls.. gut bei mir kommt noch vorher Batterie wieder einbauen...
4.Motor Starten
5. Helm aufsetzen
6. gute fahrt...
Vertan? Wolltest wohl eigentlich eine Suzuki kaufen, oder? Denn da gibt es Baureihen, die Luft-Olkühlung hatten....arni76 hat geschrieben:hab mal ne blöde frage, udn zwar hab ich mir ne 750 j zugelegt und wenn wo kann ich die kühlflüssigkeit kontrolieren bzw nachfüllen, dachte eigentlich ist öl/ luftgekühlt das ding. mfg
An der J findest Du den Kühlwassereinfüllstutzen unter der schwarzen Abdeckung, rechts vom Tank.
oder so :arni76 hat geschrieben:hab mal ne blöde frage, udn zwar hab ich mir ne 750 j zugelegt und wenn wo kann ich die kühlflüssigkeit kontrolieren bzw nachfüllen, dachte eigentlich ist öl/ luftgekühlt das ding. mfg
Der Ausgleichsbehälter ist unter der hinteren Seitenverkleidung rechts. Beiden Sitzbrötchen runter ,Verkleidung abschrauben und dann kannst du nachschauen .
@Terrini: Ja und schön war die Zeit. (GR7AB gehabt) Die macht jetzt Danny´s Vermieter wieder flott... bla bla bla....
Würde vorsorglich die Schwimmerkammern leer machen und mit frischem Saft fluten.
Jene ober erwähnte GSX-R hatte da immer so ihre Probleme beim anspringen wegen Wasser in den Gasern.
Frag mich nicht wie´s da reingekommen ist,es hat zwar nach Sprit geschmeckt aber nicht gebrannt....
sowie der Bock warm ist - mal über 50 km richtig am Kabel ziehen ! Dann kommt der Rest des Winters hinten rausCatweazle hat geschrieben:1. Luftdruck in den Reifen Kontrollieren
4.Motor Starten
5. Helm aufsetzen
6. gute fahrt...
Gaser hatte ich NIE Leerlaufen lassen .... und Ausbauen musst du die Batterie auch nicht ...probier halt ob der Bock kommt oder nicht - wenn nicht Bremsenreiniger in den LUFT Ansaugkanal und Starthilfe geben - fertig .... dann schön warm laufen lassen und dann mach was du willst .....
Aber die Bremsflüssigkeiten würd ich schonmal nachschauen - am besten ruhig mal entlüften - nur für den Fall das Schmodder in den Zangen sitzt ..... schade das die meisten bei Ihren Inspektionen die Bremsen immer vergessen ...... aber es sind ja genug am Moppet dran
so, ich nochmal.
ich habe gerade versucht, die batterie auszubauen.
Hat auch alles wie oben beschrieben geklappt, nur leider hängt sie zwischen dem Kasten für die Sicherungen
und den Luftstutzen
Jemand ne Idee oder bin ich zu doof
und den Luftstutzen
Mach doch mal bitte ein Foto!
Entweder ich steh aufm Schlauch oder.....also ich kann meine nach Oben raus nehmen.Da is nix im Weg.
No Brain No Headache!
Der Sicherungskasten ist da etwas über dem Rand drüber
Auf der anderen Seite sind die 2 Schlauchstutzen.
Ich mach mal ein foto davon
die zwei Stutzen zur Airbox sind doch aus Gummi, also bissel bewegen und schon passt die Batterie da durch,
ist halt noch etwas frisch draußen und Gummi/ Kunststoff noch nicht so geschmeidig
ja, das hab ich gemerkt
Naja, am Donnerrstag mit vatter mal probieren, der is ja ewig ne 9er ninja gefahren, der kriegt die schon raus
äh - es ging doch um ne J oder nicht ? Dann musst du doch nur den Ansauggeräuchdämpfer rausziehen und gut .....denn der geht ein paar cm über die Batterie - aber der ist nur in die Airbox reingesteckt ......
andererseits , wenn du doch die batterie offen liegen hast , warum klemmst du jetzt nicht einfach das Lagerät da an ? Keinen Strom ? Dann fahrs Auto davor - klemm die Überbrückungskabel an und geb mal ne gute Starthilfe .... hau was Bremsenreiniger in die Airbox und dann feuer frei
ops ...stimmt ja ...na gut .....macht ja nix , dann weiss er jetzt wies bei der J gehen würde
um das mal aufzugreifen...Weltschrauber hat geschrieben:äh - es ging doch um ne J oder nicht ? Dann musst du doch nur den Ansauggeräuchdämpfer rausziehen und gut .....denn der geht ein paar cm über die Batterie - aber der ist nur in die Airbox reingesteckt ......
Überbrücken wäre ja ganz nett, aber leider kann man ja (aktuell) nicht fahren. Oder ich mache das am Samstag, da wollte ich das erste mal aufsteigen.
soll ja bis 10° + haben
einfach übrbrücken wie beim auto? Dachte mal gehört zu haben, das das für die Motorrad batterien zu extrem sei
Wenn Du mit einer Mopedbatterie das Auto starten willst haste Probleme. Überbrücken vom Auto auf Moped ist kein Problem.
Hab ich selbst schon gemacht.
Der Winterschlaf geht wohl doch noch mal weiter wenn ich aus dem Fenster schaue
machs Licht an , zieh ne Sonnenbrille auf - dann siehts anders aus .... ich wollte auch am Samstag mal die Aufkleber von den Reifen fahren und schauen ob alles funzt , alles packt und alles läuft ......ZXR750 hat geschrieben:Der Winterschlaf geht wohl doch noch mal weiter wenn ich aus dem Fenster schaue
yay, gerade daytona stiefel von vatter bekommen. Awesome
Also der Wetterradar weiß noch nicht, ob er samstag gut findet, aber sonntag mag er bei max. 9°
Das sollte reichen für die erste Ausfahrt
Jetzt nochmal probeweise in den Kombi zwicken, da weihnachten die hölle ist
