zündprobleme
zündprobleme
hey jungs ich bin da grade son bisseln am schrauben und vermute das von meiner h1 der impulsgeber im eimer is ..... kann mir mal jemand der damit erfahrung hat sagen was das mopped dann für sympthome aufweisst ...?? nur mal so zum abgleichen lzg sascha
Re: zündprobleme
ja was bringt dich denn auf die idee?
Schilder einfach mal dein Problem, dann wird dir auch geholfen.
Re: zündprobleme
sie dreht nur ca bis 8000 u/min stottert dann und dreht dann qualhaft nach oben ,macht dabei leichte fehlzündung ...... dazu muss ich sagen zündkerzen sind nagel neu die zünspulen sind ok inklusive kabel und schuhe ...... battereie is geladen lichtmachine ok und ständer und kuplungsschalter sind auch ok ..... lzg
Re: zündprobleme
spritpumpe und luftfilter, auch esd (sofern zubehör) überprüfen
Re: zündprobleme
Bau deine Gaser aus.
Zerleg sie.
Mach sie gruendlich sauber.
Bau zusammen.
Hab Spass.
Zerleg sie.
Bau zusammen.
Hab Spass.
Re: zündprobleme
hatte die vergaser heute runter und ein bekannter war auch da die sahen sauber aus ...?? luftfilter werde ich prüfen
Re: zündprobleme
Pupsegal wie die aussahen, zerleg sie und mach sie sauber.
Und wenn sie nicht laeuft, dann machs nochmal.
Kannst auch gleich mal Spritfilter mitwechseln, aber was du hast ist ein typisches Fruehjahrsproblem.....alle Jahre wieder...
Glaubs oder lass es :>
