Plug an Play Tauschbörse!!! Update
Moin ihr lieben Leutchens!!!
Hier mal eine kleine Aufstellung was so an unseren Möpis Plug and Play passt!!!!
Gabel
Modell H1 und H2
ZZR1100 Gabel Plug and Play
Bremse
GSX-R 1000 K1-K2 Sättel (mit Spacer und nur bei Modellen j-k-l-m mit 320er Bremsscheiben!!!!)
Hayabusa Sättel (mit Spacer) *weiss aber nicht welches Bj genau*
die Bremssättel Passen auch bei den H´s weil die H´s serienmäßig die gleichen Sättel haben wie JKLM die sind bei der H nur wo anders an der Gabel angebracht daher die kleinere Bremsscheibe..
Marcello hat Z.B. GSX/R Bremssättel an seiner H
Bremsscheiben
Folgende Bremsscheiben passen vorne an dem H-Modell (310 mm A-Durchmesser)
- H1 <--> H2
- ZZR 1100 (90-92)
- ZX9R (00-01)
- ZXR 400 (91-)
- ZRX 1100 (97-)
- ZRX 1200 (01-)
- ZR 1100 (93-97)
Folgende Bremsscheiben passen vorne ab dem J-Modell (320 mm A-Durchmesser)
- J <--> K <--> L <--> M
- ZX7R/RR
- ZX9R B (94-97)
- ZX9R (02-03)
- ZZR 1100 (93-97)
- ZZR 1200 (02-)
- ZX12R (00-03)
- VN 1500 (02-)
Folgende Bremsscheiben passen hinten an die ZXR
- H <--> J <--> K <--> L <--> M
- ZX7R/RR
- ZX9R B (94-97)
Auspuff
H2 bis zur 7-er passen, runde Honda Fireblade SC28/33
gruss Bad
Gabel
Modell H1 und H2
Bremse
Bremsscheiben
- H1 <--> H2
- ZZR 1100 (90-92)
- ZX9R (00-01)
- ZXR 400 (91-)
- ZRX 1100 (97-)
- ZRX 1200 (01-)
- ZR 1100 (93-97)
- ZX7R/RR
- ZX9R B (94-97)
- ZX9R (02-03)
- ZZR 1100 (93-97)
- ZZR 1200 (02-)
- ZX12R (00-03)
- VN 1500 (02-)
- ZX7R/RR
- ZX9R B (94-97)
Auspuff
gruss Bad
Zuletzt geändert von BadKawa am 30 Nov 2010 6:06, insgesamt 9-mal geändert.
Re: Plug an Play Tauschbörse!!!
Keine Schlechte idee...
für >Bremsscheiben gibts das schon..
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=30170" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo genau so was!!! Nur halt zusammen gefasst für alles.... Also nicht nur Bremse!!!!!!
Freut mich das ich auch mal was bei steuern konnte!! Bis jetzte wurde ja nur mir immer geholfen!!!
Villeicht kann ja mal ein Modi oder Admin einen bereich aufmachen!?!?! Dann kann mann es so langsam verfolständigen!!!!!!
na dann steuer mal was bei kannst ja gleich mal anfagen.BadKawa hat geschrieben:Freut mich das ich auch mal was bei steuern konnte!! Bis jetzte wurde ja nur mir immer geholfen!!!
mach einen neuen thread auf (z.b. in allgemeines) und fang an die daten zusammenzutragen.
dort kann dann jeder was eintragen.
nach einiger zeit bereingt ein mod dann den smalltalk und der admin kann es dann als wichtig markieren
Re: Plug an Play Tauschbörse!!! Update
Soooo mal die Bremsscheiben hinzugefügt..... Sollte noch jemand was wissen kann er mir ne PN schreiben... dann füge ich die Sachen hinzu!!!!!
So Federbeine...Gabeln und was weiss ich noch alles!!!!!
gruss Bad
gruss Bad
Bolt-On Töpfe.
Ich muß immerwieder danach suchen! Was ich mir merken kann:
Bei den Angaben zu ZX6R und Gixxen bleibts bei der Theorie. Ich weiß daß welche passen, jedoch nicht welche Baujahre oder Modellreihen.
Hat sonst keiner mehr einen Tip von euch was wo und wie passt????
Gibt doch sicher noch mehr!!!!!!
Hab mal ein wenig in den älteren Themen geschnüffelt:
...JKLM, 9-er B, 7-er, Honda SC28 oder SC33 passen - letztere 2 mit Aufbohren der Flanschbohrung am Flansch selbst und auch nur dann wenn sie rund sind oder einen drehbaren Flansch haben....
....9er C passt vom Lochbild auch, allerdings ist der Topf dann "verdreht", sprich das ganze klappt nur mit loser Halteschelle.
Hatte selbst den 9er-C Titan-Topf auf der J, Halter entfernt, Halteschelle drum....
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... 50#p508050" onclick="window.open(this.href);return false;
Fußrastenanlagen:
ZXR750 JKLM
ZX7R PN
ZX6R F 95-97
ZX9R B 94-97 sehen etwas anders aus aber passen
ZXR750 JKLM
ZX7R PN
ZX6R F 95-97
Mitas
ähhh, sorry... aber ich glaube wir haben auf der startseite von http://www.zxr750.de" onclick="window.open(this.href);return false; einen link zur faq.... ich schau mal eben was da schon steht.
nicht das ich den gedanken schlecht machen will, aber warum das rad 2 mal erfinden!
EDITH: habe folgendes gefunden! vermutlich noch nicht komplett, aber schon ein anfang
Welche Teile von anderen Kawas passen an meine ZXR?
H-Modelle
ZXR 750 J- und K-Teile: Endtopf
ZXR 750 L- und M-Teile: Endtopf
ZX7R-Teile: Endtopf
J- und K-Modelle
ZXR H-Teile: Endtopf
ZXR K Teile: Hier kann so ziemlich alles verwendet werden. Nockenwellen dürfen nur in Kombination mit anderen Kolben verbaut werden. Flachschiebervergaser sollten mit Pumpe und CDI umgebaut werden. (Achtung, höhere Max-Drehzahl!)
ZXR L- u. M-Teile: Hier paßt bis auf Verkleidung, Tank, Rahmen und RAM-Air-System auch so ziemlich alles.
ZX7R-Teile: Auspuffhalter, Auspuffanlage komplett, Felgen, Gabel mit 6 Kolben-Bremsanlage, Federbein Rücklicht, Kühler, Fußrastenanlage komplett, Benzinpumpe,
ZX9R-Teile (ZX900B): Auspuffhalter, Auspuffanlage komplett, Felgen, Federbein, Rücklicht, Kühler, Benzinpumpe, Bremsscheiben, Fußrastenanlage
Außerdem passen die Benzinpumpen der ZX6R und ZZR1100.
L- und M-Modelle
ZXR J u. K-Teile: Hier kann bis auf Tank, Verkleidung, Rahmen und Airbox grundsätzlich so ziemlich alles verwendet werden. Teilweise macht es jedoch keinen Sinn Leistung senkende Komponenten ein- bzw. anzubauen.
ZXR M-Teile: Hier kann ebenfalls fast alles verwendet werden. Nockenwellen dürfen nur in Kombination mit Kolben verbaut werden. Flachschiebervergaser sollten mit Pumpe und CDI umgebaut werden.
ZX9R-Teile: (ZX900B): Auspuffhalter, Auspuffanlage komplett, Felgen, Federbein, Rücklicht, Kühler, Benzinpumpe, Bremsscheiben, Fußrastenanlage, Benzinpumpen der ZX6R und ZZR1100.
Bremszangen von ZX6R (Bj. 95) sind identisch mit denen der L. Die Zangen der GSXR-1000 (K1) passen in Verbindung mit Hülsen für die Schrauben auch.
was soll den bite an der K oder M Pumpe anders sein als an der der anderen ZXR´s?
Ist wohl die Beschleunigerpumpe für die Flachis gemeint.Catweazle hat geschrieben:was soll den bite an der K oder M Pumpe anders sein als an der der anderen ZXR´s?
Auspuffanlage geht tiefer in den Zylinderkopf als die ZXR und 9er B Anlage. Daher paßt der 9er B Krümmer leider nicht Plug&Play bei der 7erZX7R-Teile: Auspuffhalter, Auspuffanlage komplett, Felgen, Gabel mit 6 Kolben-Bremsanlage, Federbein, Rücklicht, Kühler, Fußrastenanlage komplett, Benzinpumpe
Felge hinten ist 6" breit
Rücklicht hat eine ganz andere Form und paßt bestimmt nicht in die ZXR
Kühler ist anders aufgebaut. Befüllt wird über das Thermostatgehäuse!!!
Alle Angaben ohne Gewähr
Mitas
Ich hab nen OVALEN BOS Topf für/von Honda SC28/33. Flansch (drehbar) musste aufgebort werden und die Halterung musste ich selber basteln.
War da nicht was mit einzel Zündspullen die bei uns passten?
das trifft auf die 7er zu denke ich.Kratzi hat geschrieben:Auspuffanlage geht tiefer in den Zylinderkopf als die ZXR und 9er B Anlage. Daher paßt der 9er B Krümmer leider nicht Plug&Play bei der 7erZX7R-Teile: Auspuffhalter, Auspuffanlage komplett, Felgen, Gabel mit 6 Kolben-Bremsanlage, Federbein, Rücklicht, Kühler, Fußrastenanlage komplett, Benzinpumpe
in den faq bezog es sich auf die teile der 7er die an die L u. M modelle passen... wenn ich das richtig verstanden habe ;9
abrer auch ohne gewähr
Ich meinte das auch bezogen auf die ZXR JKLM oder paßt zB die 6" Felge der 7er Plug & Play
Die von mir aufgezählten 7er Dinge aus der FAQ passen nicht Plug & Play an die ZXR
Mitas
ok, dann hatte ich das falsch verstanden ...
ich habe aber auch nur den faq hier wiedergegeben
Kerzenstecker: ori von der J/K sind gegen die von der L/M tauschbar,laut Kawa-Händler hat sich nur die Bestell-/Teilenummer geändert.
@CJ: Danny hat welche von der 9er_E oder F weiss nicht genau, in der blauen H
Wie und was genau muss er selbst schreiben... Irgendwas war da mit der Länge und dem Kerzenschacht bei der J...
Ja da war was auch mit der Länge. Die waren ein mm zu lang. Dann hatte jemand andere gefunden, die perfekt gepasst hatte.Metalhead77 hat geschrieben:Kerzenstecker: ori von der J/K sind gegen die von der L/M tauschbar,laut Kawa-Händler hat sich nur die Bestell-/Teilenummer geändert.
ne neee die von der 9er sind zu Kurz für Eure Böcke und zu Dick...
die Passen nur Plug and Play in die H´s..
Im meiner 7er sind die von der ZX6R Bj.2000 aber ob die in die JKLM passen
Mitas
muss halt mal einer Probieren...
die von dem 10er eimer sehn auch sau lang aus...
Steht aber doch alles im Forum...oder
Suche : Einzelzündspulen
Mitas
jou sollte mehrfach beschrieben sein.. ausser das mit den Spulen der 10er.. das wär mir neu das das schon einer versucht hat..
