J1 kühlprop ( alles wider gut )
hallo zxr jünger habe folgendes prob mit meiner zxr j1 mein temp fühler sitzt im schlauch was aus dem kühler kommt richtung wasserpumpe das bike zeigt temp 50grad aber der kühler kocht habe heute gesehen das die wasserpumpe nicht mehr fördert habe diese ausgebaut und sie ist noch top und dreht sich auch was kann das prob sein danke schon mal
Zuletzt geändert von Michael1982 am 19 Okt 2010 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: J1 kühlprop
Michael1982 hat geschrieben:hallo zxr jünger habe folgendes prob mit meiner zxr j1 mein temp fühler sitzt im schlauch was aus dem kühler kommt richtung wasserpumpe das bike zeigt temp 50grad aber der kühler kocht habe heute gesehen das die wasserpumpe nicht mehr fördert habe diese ausgebaut und sie ist noch top und dreht sich auch was kann das prob sein danke schon mal
Hallo ZXR Jünger!
Habe folgendes Problem mit meiner ZXR J1:
Mein Temperaturfühler sitzt im Schlauch, der aus dem kühler kommt in Richtung Wasserpumpe. Das Bike zeigt Temp. 50 Grad, aber der Kühler kocht.
Habe heute gesehen, dass die Wasserpumpe nicht mehr fördert. Habe diese ausgebaut und sie ist noch top und dreht sich auch.
Was kann das Problem sein?
Danke schon mal!
Wie hast du denn festgestellt, dass sie nicht mehr fördert? Von aussen kann man das meines Wissens nach nicht feststellen?
Ansonsten würd ich einfach mal den Temp-fühler testen (z.B. in kochendes Wasser halten)
Re: J1 kühlprop
Normal hat die ZXR kein Gradanzeige für Wasser .
1. Hast du genug Wasser im Kühler .
2. Springt dein Kühlerlüfter an ?
Das solltes du mal überprüfen , hast du Plan davon . Wenn nicht melde dich
Re: J1 kühlprop
Wenn der Kühler in den Ausgleichsbehälter kocht, ohne dass deutlicher Druck auf den Schläuchen ist (von Hand einen der dicken Kühlerschläuche drücken), so ist der Kühlerdeckel undicht.
Wenn der Motor bei korrektem Kühlmittelstand sehr heiß ist ohne dass der Kühler nahezu die selbe Temperatur erreicht hat, ist der Kühler verstopft oder der Thermostat hängt fest. Abgefallene Flügelräder sind bei der ZXR Pumpe unüblich. Dies ist eher bei PKW (VW, BMW, Opel) anzutreffen.
Re: J1 kühlprop
klar geht das kühler deckel auf bisen gas geben da sieht man doch ob sie wasser fördert
habe mir heute ein neues wasserpumpen rad gefräst mal sehen eingebaut habe ich es,morgen mal sehen ob es jetzt geht und der kühler ist frei
temp anzeige habe ich eine digitale drin
Re: J1 kühlprop
Warum so viel Arbeit , vieleicht ist nur der Schalter für den Lüfter oder ein Fehler am Lüfter oder in der Spanngsversorgung ? Die Wapu kannst du ganz leicht überprüfen , ausbauen an am Ende der Pumpe drehen . Dabei das Mopet schräg stellen , sonst kommt das ganze Öl raus .
Re: J1 kühlprop
Hallo also es gibt immer noch keine wasser bewegung im kühlsystem.
Neue pumpe ist drauf kühler ist frei & motor auch warum zum teufel geht das nicht
pumpe dreht !!! hoffe jemand weiß was
ich liebe meine ZXR aber warum muß sie es mir immer so schwer machen
Re: J1 kühlprop
Wenn der Thermostat in Ordnung ist, muss auch das Kühlmittel zirkulieren.
Re: J1 kühlprop
thermostat ist keins drin zum testen nur schlauch und es bewegt sich nix
Re: J1 kühlprop
Das kann nicht sein. Wird der Kühler gleichmäßig mit dem Motoir zusammen warm?
Welche Fehlerbilder zeigen sich?
Re: J1 kühlprop
Nein wirt er nicht das bike kocht und der kühler ist kalt
und es ist alles offen nichts zu
Re: J1 kühlprop
Deine Wapu wird aber schon angetrieben?
Die ist auch in Ordnung? Keine gebrochenen Blätter an der Pumpe?
Wärmetausch ist auch "frei"?
In den Schläuchen ist auch nichts drin?
Re: J1 kühlprop
ja ist alles ok
das einzige was mir noch einfällt ich habe neue schleusche drauf die eine bisen anders sind wie die alten
die sind in der umlenkung innen dicker wie die alten kann es das sein das sich da luft staut
Re: J1 kühlprop
sorry noch mal wegen meinem german text ist nicht immer gut bin normal engländer
Re: J1 kühlprop
nobody is perfectMichael1982 hat geschrieben:sorry noch mal wegen meinem german text ist nicht immer gut bin normal engländer
Re: J1 kühlprop
Na wenn alles ok wäre, hättest ja kein Problem.Michael1982 hat geschrieben:ja ist alles ok
An den anderen Schläuchen denke ich nicht das es liegt.
Thermostad schaltet auch? Mal in heißes/kochendes Wasser geschmissen?
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: J1 kühlprop
ei
er hat doch geschrieben, das er keins drin hat.
Ortenberg, wo ist das??
wenn das in der Nähe von giessen is, dann komm mal vorbei und wir schauen uns das an
Klaus
Klaus
Re: J1 kühlprop
Vielleicht liegts daran....
Re: J1 kühlprop
ei ortenberg ist 20km weg von giesen mit was soll ich da hin kommen mim bike geht ja nicht
Re: J1 kühlprop
Wenn die Maschine kocht, ist dann Druck auf den Kühlerschläuchen? Kühlerdeckel ist dicht?
- schrauber666
Re: J1 kühlprop
naja,Michael1982 hat geschrieben:ei ortenberg ist 20km weg von giesen mit was soll ich da hin kommen mim bike geht ja nicht
haste den keine Transportmöglichkeit??
oder nen kumpel, der nen Hänger oder transporter hat?
Klaus
Klaus
Re: J1 kühlprop
so also habe neue schläuche drauf die origenalen jetzt leuft das wasser wider aber meine frage wenn ich denn kühler deckel aufmache sehe ich ja das wasser leuft aber wenn ich gas gebe wirt es nicht mehr sondern immer gleichbleibend wie ist das bei euch hoffe man kann es gut lesen sonst mach ich das gerne noch mal in englisch
Re: J1 kühlprop
Nene mein Freund. So geht es nicht.
Ich hab den Thread von Anfang an verfolgt. Jetzt würd ich Dich bieten die Lösung zu posten.
Vielleicht wird irgendwannmal noch jemand das gleiche Problem haben. Und wird über die Suche den Thread hier finden. Stell Dir seine Enttäuschung vor wenn er das liest!! Einer hat die Lösung, aber sagt die nicht.
Gruss CJ.
Gruss CJ.
Re: J1 kühlprop
Die Lösung war, dass ausßer dem Kühlerdeckel vor Anfang an alles in Ordnung war.
