Öltemperaturmesser!!!!!
macht die anschaffung eines oben genannten geräts sinn?? ich kann mir nicht vorstellen das die wassertemp reicht um sagen zu können das der motor warm ist!?!
öltemperatur macht absolut sinn:
zb. zxr ölinhalt 3.5liter
innerhalb kurzerzeit öl auf beriebstemperatur d.h.ca. 20km je nach fahrweise...
opel 2.0 dti diesel 5.5liter öl
nach ca. 40km immernoch lauwarm so um die 50grad je nach fahrweise..
betriebstemp. sollte mind. 60grad sein...optimal ca.100grad
meine werte
gruss riccardo
meine werte
gruss riccardo
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Eigentlich sind die Dinger ne feine Sache...aber, ich werd mir keinen mehr einbauen. Grund: die Teile halten nicht ewig und verlieren mit der Zeit die Festigkeit, die dafür sorgt, das das Teil an seinem Bestimmungsort bleibt.
Guck:
Hab meinen einfach verloren, nur die Schraube war noch da, der Meßstab weg.
Hab aber im Netz eine Bauanleitung für einen elektronischen gefunden, da leuchtet ein Lämpchen auf, solange die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht ist, ist sie dann richtig, geht es aus. Werd´s mal raussuchen.
Guck:
Das wäre Klasse!!!Hab meinen einfach verloren, nur die Schraube war noch da, der Meßstab weg.
- Teutalus
hm, die Seite, wo das war existiert nicht mehr, aber ich hab den Typ mal angeschrieben, das er mir die Anleitung schickt. Hab zwar einen Bauplan hier, aber der ist nicht komplett und nur ausgedruckt.
Also ich habe meinen RR-Temperaturmesser schon 7 Jahre dran.
OK, einmal hat er sich rausgerappelt, ist aber in der Verkleidung hängengeblieben. Seitdem immer leicht mit der Zange angezogen und keine Probs mehr. Ablesen ist zwar sehr lästig, geht aber. Aber son Birnchen als Anzeige ist auch nicht schlecht.
Zuletzt geändert von Kawikaze am 22 Mai 2004 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Noch ne Möglichkeit:
Bei Conrad gibt es für 12,95 ein Digitales Einstechtermometer. Das Geht bis 200°C. Hab es auseinander geschraubt und den Sensor verlängert. Der Sensor muss nun geschikt irgendwo angebracht werden.
Hat immer gut gefunzt.
Das mit der Lampe die leuchtet ist ganz einfach mit nem OPV zu realisieren.
Wenn Du den Schaltplan nicht mehr bekommst dann baue ich mal eben einen...
Wat isen en OPV ??????heizer_2 hat geschrieben:Noch ne Möglichkeit:
Sorry, OPV steht für Operationsverstärker.
Ist ein kleiner Verstärker den es in vielen Tausend ausführungen gibt. Hat eine Differzeneingangstufe d.h. wenn die Spannugsdifferenz zwischen den Eingängen Null ist der Ausgang auch Null.
Wenn man an den einen Eingang ein NTC (Temperaturfühler) anschliesst und an den anderen Eingang ein Spannugsteiler mit dem man nach der Tabelle des NTC die Temperatur für das Kippen des Ausgangs einstellen kann.
Soll heissen: NTC wird warm, Widerstand fällt ab, OPV kippt von 0Volt auf z.B 5 Volt und macht somit LED an oder sowas.... OPV´s kosten ca. 20-80 cent. z.B. LM358 oder LM324.
Bei 80°C geht dann z.B ne Grüne LED an und bei 130 °C geht halt ne Rote an.
Ja an sowas währe ich auch Interessiert.heizer_2 hat geschrieben:Sorry, OPV steht für Operationsverstärker.
Selbermachen ist leider nicht da keine Ahnung von Elektronik also wenn einer sowas zusammenbauen kann postet mal was sowas kostet und wie es am Mopi angeschlossen wird.
