Hab ein paar Fragen wegen Heck bzw. Sitz anpassen!
THOM
Beitrag von THOM »
Servus Gemeinde!
Nachdem ich laaange Zeit meine ZXR keine Liebe mehr gegeben hab, hab ich mich jetz entschieden sie endlich schick zu machen und meine lange vor mich hingeträumten Pläne zu verwirklichen!
So nun bin ich dabei das Heck ein CBR 600 F Sport anzupassen und es passt meiner Meinung nach auch sehr gut auf den Originalheckrahmen, nur weiss ich nun ned so recht wie ich das mit dem Sitz anstellen soll!
Problem ist einfach hochlaminieren damit der Schlitz zu is geht ned weil der Sitz genau da wo die fette Lücke ist breiter baut als das Heck!
Nun meine eigentliche Frage kann ich das Sitzplastik mit nem Heissluftfön problemlos biegen? Bzw. hättet ihr andere Vorschläge? Bin da im Moment für alles offen!
Ach und mich würde es auch sehr interessieren wie euch das Heck gefällt!
Kritik (positiv wie auch negativ) is jederzeit gern gewünscht!
Danke schonmal
Edit: Bin ich richtig informiert, dass die Sitzfläche min. 30cm haben muss? Und zählen da die Spitzen vorne auch dazu?
mfg THOM
Börni
Graf Porno
Re: Hab ein paar Fragen wegen Heck bzw. Sitz anpassen!
Beitrag von Börni »
Also ich finde das CBR Heck echt gar nicht schlecht. Defi mal ne andere Idee. :P
Ich muss jetzt aber mal blöd fragen, ist das die Kunststoffgrundplatte des ZXR Sitzes? Wenn ja, sollte es zumindest kein ABS sein.
THOM
Beitrag von THOM »
Ja is die Grundplatte des ZXR Sitzes!
Hmm...ich dachte iwie scho es wär ABS...dachte das mal gelesen zu haben! Aber eigentlich ist mir das Material egal, hauptsache biegbar! :-D
nato
Beitrag von nato »
warum nimmst du nicht das original der honda und passt das an?
Also die Linie von dem Honda-Arsch passt - was man erkennen kann - hervorragend!
Da Du vermutlich auch weiterhin die originale ZXR-Arretierung und den Heckrahmen verwenden möchtest, würde ICH auch bei einer ZXR-Sitzplatte bleiben!
Nur würde ich sie an das Heck anpassen, indem ich sie zurechtschneide - Biegen kannste glaub ich knicken - und ggF anders bzw. neu aufpolstere!
Das Heck in die Linie einlaminieren sowie Lücken und Spalten schließen bzw. der ganzen Sache eine harmonische Form geben, musst Du sowieso.
Such Dir ein fertiges Sitzbrötchen und schnitz das Ding an dem Hondaarsch in Form. Und wenn es soweit passt, könntest Du mal freundlich bei Limit Bernd anfragen, ob er Dir das ordentlich aufpolstert und neu bespannt.
Das macht er nämlich wirklich klasse und zu einem fairen Preis!
THOM
Beitrag von THOM »
Die Idee hatte ich auch schon! Aber mir gefällt der ZXR Sitz erstens besser (vorallem wegen den abfallenden Seiten am Tank....der Sitz der CBR is sehr flach und iwie langweilig), zweitens gibts in der Bucht grad nix günstiges (70 Öcken sin mir einfach zu viel) und drittens glaub ich ned, dass des soo viel weniger Arbeit is! Vorallem wegen Tankanschluss und so! Der ZXR Sitz passt ja bis auf die Lücke ganz gut! Aber die macht mir zu schaffen... :-D
Trotzdem Danke;)
THOM
Beitrag von THOM »
@Tie
Hmm...dann werd ichs wohl echt nur mit beschneiden und einlaminieren versuchen....hoffe das sieht dann auch aus....:)
Und vielen Dank für den Tipp mim beziehen! Hätte es wohl selbst gemacht aber wenn einer Ahnung davon hat is das immer gut:) Hilft mir defi schonmal weiter...
mfg
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Hi
Kannst du mir sagen was für ein Material die Sitzplatte ist ?
Eventuell könnte ich dir da was anschweißen damit du es dir passend machen kannst.
@ Tobi
Ich denke nicht das auf dem Kunststoff der Harz hält , es sei denn du flämmst es richtig weich und drückst dann grobe Gewebematte in das Sitzbrötchen rein damit eine Verbindung entsteht.
Wir haben früher auf der Arbeit so auch PE( Polyäthylen) und PP( Polypropylen) Rohre laminiert.
Gruß Dago
THOM
Beitrag von THOM »
Das würde mich auch brennend interessieren aus welchem Material der Sitz ist! Ich weiss es leider noch nicht! :-/
Und das mit dem anschweissen ist ein nettes Angebot aber ich glaube so pi mal daumen geht des ned...und wenn biegen funktionieren würde wär des eh am besten :-)
Tie glaub ich meinte auch ned, dass ich am Sitz anlaminieren sollte, sondern nur das Heck an den Sitz anpassen! Zumindest hab ich das so verstanden!
Dagosaki
Das ist aber ne menge Arbeit
Schau mal im Brachenbuch unter Kunststoffverarbeitung nach und fahre dann zu der Firma hin .
Die können dir sagen was für ein Material das ist .
Ich schätze mal PE ( Polyäthylen).
Hast PN
THOM
Beitrag von THOM »
Gute Idee...Dankeschön...
310ner
Beitrag von 310ner »
Ich würde den Honda "Höcker " mit Epoxidharz und GFK Matten Zu laminieren und als Sitzpolster ein Moosgummi drauf kleben.Ist doch einfacher als das ZXR-Brötchen anzupassen,und ergibt auch eine vernünftige Linie.
Jup, ich meinte die Heckverkleidung, nicht die Sitzplatte!
Dur das Zulaminieren verdirbt man sich aber den gewohnten Luxus das "Handschufach" benutzen und schnellen Zugriff auf Batterie, Vergandspäckschen und der Gleichen zu haben.
Mir wäre es die Arbeit wert, wenn es nicht an anderen Dingen scheitern würde. Passt z.B. die zurechtgeschnittene Sitzplatte nicht mehr so in die Verkleidung, daß man drauf sitzen kann, muß man sich weitere Schritte überlegen. Unmöglich isses definitiv nicht!
Und wie soll man einen originalen Hondasitz auf den ZXR-Ragmen anpassen? Ich denke daß das viel mehr Arbeit ist, als einen ZXR-Sitz anzupassen und neu zu beziehen.
THOM
Beitrag von THOM »
@310er
Wenn ich des zu laminier dann ist aber der K-Tank so unglaublich hoch im Vergleich zur Sitzfläche...und vorne nen gescheiten Anschluss zu machen der ja dann ja schräg nach oben gehen muss glaub ich is ned soo easy..mir sind die laminierarbeiten jetz schon anspruchsvoll genug..und außerdem bräcuhte ich doch dann noch drunter ne passende Metallplatte weil nur das GFK allein glaub ich hält mein Gewicht ned bzw ich hab da kein Vertrauen zu..!
Also ich werd jetz morgen erstmal versuchen alte Heckteile teilweise abzuformen und daraus dann Stückchenweise den Tankanschluss laminieren und versuchen die Lücke zu schließen in Verbindung mit Sitz beschneiden! Das einzig wichtige wär jetzt noch echt noch ob biegbar oder nicht aber das krieg ich auch noch raus! :-)
Sobald es sehenswerte Neuerungen gibt, mach ich wieder Bilder!
MfG
THOM
Beitrag von THOM »
Also Tankanschluss is nun endlich dran! Finde ich is fürn ersten Versuch auch ganz gut geworden!
Nun hab ich aber echt n Problem mit der Sitzplatte! Also laut Aussage eines Bekannten soll es wohl PP sein und somit warmumformbar! Gesagt, getan! Hat am Anfang auch gut funktioniert nur war da noch ein Spalt von ca 5mm und da wollt ich jetz nich extra mit laminieren anfangen...dachte ich ziehst es halt n bischen! Naja und daraus is nun diese Kraterlandschaft entstanden!
Ich bin iwie grad echt ratlos was ich machen soll! Ich will die Sitzplatte halt nich unbedingt wegschmeissen!
Naja...vielleicht hat ja irgendwer von euch nen absolut heißen Tip was ich machen kann! Wär super :-D
AUTSCH....
Würde´s so machen:
- alles was von der Platte nicht mehr brauchbar ist,abschneiden
- draufstecken und den Höcker schön abkleben um ihm nicht zu versauen
- Schablone machen
- GFK-Matte zuschneiden
- auf Basis der alten Trägerplatte ne passende neue aufbauen
- neu Polstern und Beziehen
Ist ne scheiss Arbeit,aber dann passt sie wenigstens richtig.
Dagosaki
Mach dir ne Schablone wie der Sitz hinterher genau am Heck passt.
Wenn es wirklich PP sein sollte kann ich dir was anschweißen damit du es dir hinter passend schleifen kannst.
Wenn du willst dann schicke mir die Schablone und den Sitz hoch in den Ruhrpott.
Dann schweiße ich dir auf beiden seiten was an.
Oder du gehts zu ner Kunststoffbude und besorgts dir PP Schweißdraht und schweißt mit nem Heißluftfön mit passender Düse dir selber was an.
Mußt du wissen.
Gruß Dago
@ Dago: Technikfrage.... Könnte man den Sitz nicht aus PP,mit passender Sandform oder ähnlichem, giessen und den Rest absägen und runterhobeln?
Dagosaki
Der Sitz ist bestimmt ein Spritzteil ,aber wie willst du das PP so flüssig bekommen ohne die nötigen Hilfsmittel das es so verläuft wie es soll. Davon abgesehen wie willst du ne Form von der Sitzplatte bauen mit Sand :kratz: dat funzt schon mal garnicht.
THOM
Beitrag von THOM »
Danke Dago für dein echt nettes Angebot! Aber ich werds jetz erstmal noch so versuchen dass ich seitlich am Heck nochmal was anlaminier und dann ne neue Sitzplatte wieder biege! Beim ersten Versuch hat das biegen ja auch ganz gut funktioniert nur des "dehnen" war dann nich so geil! Ich versuchs einfach mal!
@Thom: viel Erfolg :!: 8)
@ Dago: war nur`n Gedanke.... Sollte ähnlich gehen wie beim Metallgiessen, vergessen wir´s einfach :prost:
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
Hi Thom.
besorg die den Sitz der zu dem Heck Passt und säg ihn in der Mitte Durch und das gleiche mit dem sitz den du hast und dann verbindest du die Teile mit ner Platte Kunststoff oder alu (Nieten /schrauben etc.)
dann Schaumgummi drauf und dei Form die du haben willst zurecht schnibbeln und dann mit Kunstleder Beziehen und fertig ist dein Sitz :prost:
THOM
Beitrag von THOM »
Das wird denke ich auch ned funktionieren denk ich, da der Sitz trotzdem zu hoch bzw. da Heck dafür zu tief sitzt! Aber ich werde jetzt einfach nächste Woche noch was dran laminieren und dann den Sitz vorsichtig runterbiegen! Biegen allein war nicht das Problem...eher das Ziehen um den Schlitz zu schließen...ich versuchs einfach mal...aber ich bin da guter Dinge! Und dann hoff ich endlich dass ich wenigstens mit meinem Heck schonmal soweit fertig bin.. 8)
stefan
Beitrag von stefan »
hey, gibts was neues von deinem Umbau würd mich interisieren wie weit
du bist, sieht schon mal ganz gut bis jetzt
Gruss stefan
THOM
Beitrag von THOM »
servus
nee leider ned...im moment is se komplett außereinander gerissen, weil ich ein paar teile erneuern wollte! da ich allerdings im moment ziemlich mim studium drinhäng is dafür wenig zeit! im moment isses auch fraglich ob sie nexten frühjahr fertig is! wobei es mal zeit wäre nachdem ich da nun scho 3 jahre hinmach! :-/
mfg
