Hallo und guten,hab heute ne tour gemacht da is mir aufgefallen das meine
Themp.anzeige nicht höher ging als kurz über dem blauen feld,also zwischen blaue
Feld und erster roter Strich,is dat normal . Hab vor kurzem das Thermostat von der
9er C verbaut vllt hat das was damit zutun oder täuche ich mich.
Wetter war ca 20 grad ,könnt Ihr mir da wieterhelfen.
Themperaturanzeige
Themperaturanzeige
Gruss stefan
Re: Themperaturanzeige
Mach dir keinen Kopf das ist normal , ab ca. Mitte der Anzeige sollte der Lüfter angehen . Das mal im Stand prüfen .
Ist normal, die Nadel steigt kaum an.
na dann brauch ich mir keine Sorgen zu machen und
Danke für die schnelle Antworten
Gruss stefan
kannst auch nochmal testen: außerorts kurz über blau, da genügend fahrtwind... wenn du dann in ne stadt kommst und kurz an der ampel stehst oder so sollte die anzeige schon ein stück hoch, ggf. bis der lüfter anspringt, da kein fahrtwind zum wärmeabtransport
