destillator
Beitrag
von destillator » 20 Mai 2004 15:01
hi habe folgendes problem ich bekomme meine leerlaufdrehzahl nicht unter 2000 umdrehungen worann liegt das
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 20 Mai 2004 19:10
... im ersten moment wuerde ich mal auf nebenluft tippen ...
... kann aber auch ne menge anderer ursachen haben !
zxr-jolli
Beiträge: 2086 Registriert: 19 Apr 2004 17:21
Beitrag
von zxr-jolli » 20 Mai 2004 20:30
Vielleicht klemmt ja auch irgendwo der Gaszug oder Chokezug!!
destillator
Beitrag
von destillator » 21 Mai 2004 12:11
hi beide sachen kann ich verneinen meiner meinung liegt es am vergaser
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 21 Mai 2004 13:52
... dann wuerde ich den vergaser abbauen ....
schwimmerkammern oeffnen ... und die zugaenglichen duesen reinigen...
wenn es dann immer noch nicht geht ... muss man weitersehen
destillator
Beitrag
von destillator » 22 Mai 2004 7:28
hi gut ich werde die leerlaufdüsen überprüfen wie macht es sich eigentlich bemerkbar wenn die düsen zu sind
Beitrag
von Gast » 22 Mai 2004 10:43
moin ralle
war das denn die ganze zeit so nach ultraschall und draufpacken?????
oder jetzt erst passiert?
mfg mad
destillator
Beitrag
von destillator » 24 Mai 2004 7:58
hi mad ich fahre jetzt wieder mit den 38er vesagern die 40er hatten obenrum keine leistung warum weis ich auch nicht
heizer_2
Beitrag
von heizer_2 » 24 Mai 2004 11:07
Vielleicht Drosselklappen verklemmt.
Hast mal neu Syncronisiert?? Geht der Choke wirklich richtig zu?
destillator
Beitrag
von destillator » 25 Mai 2004 8:25
hi syncronisieren steht demnächst an und am choke liegt es mit sicherheit nicht
Wayne von BW
Beitrag
von Wayne von BW » 25 Mai 2004 10:02
ich tippe auf ganz was banales: der gaszug bzw. rückholzug ist zu straff eingestellt
kannst du wunderbar einstellen indem du den tank abnimmst. über dem zylinderkopf verlaufen die züge und da sind zwei einstellhülsen auf dem bowden- meistens ist der rückholzug zu straff
lg
Beitrag
von Gast » 25 Mai 2004 13:57
hey ralle,
denke dat mit den zügen könnte schon stimmen, wenn nich bring doch den vergaser ma mit zur brücke....kann ich dann ja ma mitnehmen und reingucken
mfg mad
destillator
Beitrag
von destillator » 26 Mai 2004 18:12
hi na gut ich werde nochmals die züge überprüfen werde es gleich morgen machen und bescheid sagen
