Blinker links gehen nicht mehr
twostroker
Beitrag von twostroker »
Hey :)
Ich habe die letzten beiden Tage für nen kleine Ausfahrt genutzt. spitze wars!!
Wieder zuhause angekommen bemerkte ich dass die Blinkeranzeige für die linken Blinker spinnte.
Mittlerweile gehen die gar nicht mehr und es kommt nur ein unregelmässiges Knacken aus dem Sicherungskasten
Die Birnchen sind beide ok, die 10A Sicherungen auch
Was ist hier kaputt?
biker4biker
Re: Blinker links gehen nicht mehr
Beitrag von biker4biker »
vermutlich der blinkerschalter... mal aufgemacht und gereinigt?
sonst köntest du noch die kontake am blinkrelais prüfen und evt. reinigen
twostroker
Wenn ich das richtig einschätze macht der Blinkerschalter seine Sache eigentlich richtig
Die Blinkerrelaisstecker habe ich gerade gereingt. Das Klicken kommt jetzt regelmässig und etwa 4x so oft wie bei der anderen Blinkerseite.
Blinkerrelais kaputt? Oder würde dann auch die andere Seite nicht funktionieren?
biker4biker
könnte defekt sein, wenn die inneren kontakte aufgeben.
aber vorab würde ich mal die glühlampen und deren kontakte nochmal prüfen.
wenn ein relais mit verminderter oder ohne last läuft, erhöht sich die frequenz.
wenn sie sich dann in etwas vervierfacht, wird es daran liegen das die verbraucher fehlen.
twostroker
ich habe herausgefunden dass die Stecker der Blinker aus dem Zubehörmarkt so passten wie zwei lose Kabel mit abisloierten Enden die in eine leere Kiste geworfen werden und man darauf hofft dass es einen Kontakt gibt.
Ich habe da jetzt ganz edle Lüsterklemmen :lol: verwendet.
Bei den Blinkern aus dem Zubehörhandel ist es fast nicht möglich ein Birnchen auszuwechseln ohne es beim Ausbau, aber spätestens beim Einbau zu zerstören.
Die sind aber von der harten Witterung während der Sommerzeit aber auch so schon so verrostet von innen dass man eigentlich den gesamten Blinker aus dem Zubehörmarkt gleich mit einer handlichen Streitaxt entfernen könnte.
Naja, jetzt geht der Blinker vorne links nicht mehr, der aber hinten links gehts schonmal und das Klickgeräusch ist jetzt sauber rythmisch und doppelt so schnelle wie es sein solte was nur auf das def. Birnchen hindeutet. Mal gucken und hoffen dass es damit erledigt ist.
Auf jeden Fall war es eine gute Gelegenheit Kontakte, Kabelbaum und weitere Teile mal zu reinigen und zu konservieren
biker4biker
na siehste, hat sich das basteln wenigstens gelohnt *g*
