neutrallicht grün macht ärger
bin heute schön mit meiner L spazieren gefahren dabei ist mir aufgefallen immer wenn ich an der ampel auf neutral schalte geht das güne licht erst 3 sek später an.was kann das sein
Re: neutrallicht grün macht ärger
wird wohl der neutralschalter defekt, oder ein wackelkontakt sein.
Ich vermute mal aus der Ferne ,daß der federbelastete Betätigungsstift des Neutralschalter evtl. etwas schwergängig ist.
Als 1te Maßnahme würd ich den Schalter mal ausbauen und dies überprüfen.
Ansonsten direkt austauschen (kost zum Glück nich viel).
hi marcello hast du noch einen ? wenn meine defekt istMarcello hat geschrieben:Ich vermute mal aus der Ferne ,daß der federbelastete Betätigungsstift des Neutralschalter evtl. etwas schwergängig ist.
LG Marcello![]()
Zuletzt geändert von Lonny am 05 Jul 2010 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
mach das teil mal sauber,wirkt oftmals wunder......
kann ich die so rausschrauben ohne das was rausläuft?Dog hat geschrieben:mach das teil mal sauber,wirkt oftmals wunder......
Ja hab ich mit Sicherheit (ca. 10 Stück bestimmt).
Schau mal nach wie beschrieben.
Wenn der Schalter defekt sein sollte ,kannst Dir bei mir einen holen kommen.
freu habe das problem gefunden erstens war der stecker an der sonde ausgelutscht und zweiten hatte ich ein kabelbruch. neues kabel gezogen mit neuem stecker und alles wieder im grünen bereich
schön das du nun nicht mehr an einer roten ampel stehen musst *ggg*
