Automatischer Bezinhahn
Mojn Männers
Ich bau grade meine Blaue H1 wieder Zusammen und in ermangelung eines Benzinhahnrep satzes hab ich mir die Worte von Frank auf dem Schrauber we. zu Herzen genommen...
hab aus nem Passat 35i das Ventil aus dem Aktivkohlebehälter genommen und anstelle des Benzinhahns eingebaut.
die Kabel hab ich an die Kraftstoffpumpe mit angeschlossen..
somit ist der hahn jetz zu wenn der Motor aus ist aber so wie man Startet oder der Motor läuft is der Hahn Offen..
nächste woche hol ich mir noch ein 2. Ventil aufem Schrott und dann kann ich sogar mittels Kippschalter auf Reserve schalten
find ich eig. ne feine sache da man kein Gemurkse mehr hat mit Festsitzenden oder schwergängigen oder Undichten Sprithähnen
wollts nur mal als anregung hier einstellen..
Re: Automatischer Bezinhahn
Bring mir 2 mit, ich find die Idee geil.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
danny, ich auch will ,
kannst nen ganzen Tag auf'm schrottt verbringgen,wenn du alle hier versorgen willstb
Klaus
Klaus
ihr wisst doch sicherlich auch wo der nächste autoverwerter is oder?
mann mann mann
ihr müsst nur aufpassen es gibt die dinger die an 12 Volt Aufmachen (die braucht ihr)
und es gibt welche die sehen genauso aus machen aber an 12V zu so ein scheißding hab ich auch erwischt sonst hätte ich schon Reserve angeschlossen
mann mann mann
sach ma, kannste son Ding dann nicht einfach an die Öldrucklampe hängen?Catweazle hat geschrieben:
Ich mein, wenn die brennt, ist entweder der Motor aus oder die Benzinzufuhr stellt die kleinste Sorge dar
weiß nicht ob das geht
das ding hab ich eingebaut und nicht ganz 2 cm daneben saß das Benzinpumpenrelaise (war das einfachste)
Eine geile Sache ... & en gutes Upgrade zugleich (würde Bernie etz sagn ).
@Cat: kannst bitte ein Foto von dem Teil (muss nicht eingebaut sein) hier einstellen. Will wissen wie das Ding aussieht, damit ich weis wonach ich suchen muss. Find die Idee auch geil!!
und wozu das ganze? ich hab den benzinhahn immer auf und auch keine probleme damit..
Hier Cj Bitteee
@ Greenday: Ich hab den an meiner Grünen H auch immer Offen aber ich habe schlicht keinen mehr für die Blaue H und wenn der Tank mal ab muss müsste ich die suppe erst ablassen und da hab ich kein Bock drauf
Danke!
Wie schliesst Du den zwei davon an die Pumpe? Mit nem Y-Schlauchadapter?
