möchte gerne rote Kühlflüssigkeit verwenden
- 3/4L Fan
Hallo Gemeinde!
Es gibt zwei gründe warum ich das Glysantin Dynamic Protect / G40 verwenden möchte.
Zum einen weil das bei mir in meinen Seat kippe muss/soll und ich da noch einiges davon auf lager habe.
Und zum anderen weil mir die Farbe bei meinem Fighterumbau ganz gut reinpassen würde.
Kann ich nun diese Kühlerflüssigkeit bei der ZXR anwenden?
besten Dank schon mal, Gruß
Robert
Robert
Re: möchte gerne rote Kühlflüssigkeit verwenden
Wenn sie für Alu-Blöcke gedacht ist - und davon gehe ich sehr schwer aus - selbstverständlich!
Ich würde nur vor dem Einfüllen ordentlich alles mit klarem Wasser durchspülen.
Um den Kühler innen sauber zu machen nimm mal KUKIDENT! Ja,du liest richtig,das zeug frist alles aus den Kühler was da nicht rein gehört.
Ich habe damit den 30 Jahre alten Überlaufbehälter meiner Renault Alpine gereinigt,der war vorher braun,sieht jetzt aus wie neu.
Geiler Tip 310er! Muss ich mir merken
- 3/4L Fan
Wie Geil!310ner hat geschrieben:Um den Kühler innen sauber zu machen nimm mal KUKIDENT! Ja,du liest richtig,das zeug frist alles aus den Kühler was da nicht rein gehört.
@Tie
Ja das zeug kann man in Motoren mit Alublock fahren....
Hatte mich mit dem Thema eigentlich noch nie auseinandergesetzt.
Kann man Kühlflüssigkeit eigentlich auch noch zusätzlich einfärben?
Robert
in dieser Richtung?
..hab gestern bei meinen BMW den Klimaservice machen lassen.
Mein freundlicher meinte, er hätte eine fluoreszierende Flüssigkeit dazugemischt. Wenn diese irgendwo austritt funkelt es in den schönsten Farben.
Vielleicht kann man so eine Pampe auch in die Kühlflüssigkeit reinkippen. Sieht garantiert klasse aus, wenn es in Neongrün leuchtet. Aber ich denke mal, dass sich das Zeug nicht unbedingt positiv auf die Motorlegierung auswirkt...
Markus
Markus
Bei der Pc-Wasserkühlung zumindest gibt's das destillierte Wasser fertig abgemischt mit Zusätzen etc. in nem dutzend verschiedener Farben, auch Fluoreszierend etc.
Hier sind auch Alu und Kupferteile gemischt, das können die.
Allerdings keine Ahnung ob das so einfach nutzbar/übertragbar is auf Wasserkühler an Motoren, der Temperaturbereich is ja doch ein viel höherer.
- 3/4L Fan
@Super Rider
Ja so was in die Richtung.
Nur eben in nem kräftigen Rot.... muss aber nicht im Schwarzlicht leuchten können.
Dachte auch schon auf Lebensmittelfarbe
@Dennis
Frostsicherheit darf man auch nicht vergessen!
@Dennis
wir haben als Kinder gelegentlich Wasser mit diesen Krepppapier aus dem Bastelladen eingefärbt (einfach ins Wasser legen) Kann mir nicht Vorstellen dass die Pigmente aus dem Papier Schaden anrichten können. Weiß aber auch nicht obs genug Färbt.
Alter lass das mit dem Wasser... nim Blut am Besten Schweineblut und sie zu das das Kühlsystem nicht ganz dicht ist...
oooohh was wird das so herrlich Aussehn
mann mann mann ...Cat du bis echt kaputt
..dich muss man einfach gernhaben.
- 3/4L Fan
@Cat
Jetzt hat's dich endgültig erwischt.
Aber so in etwa sollte die Farbe der Flüssigkeit werden.
Er nun wieder. Problem: Schweine- wie auch anderes Blut koaguliert. Dann hat man eine feste Masse im Kühlsystem aber wers mag.Catweazle hat geschrieben:Alter lass das mit dem Wasser... nim Blut am Besten Schweineblut und sie zu das das Kühlsystem nicht ganz dicht ist...
Greetings...
Chris
Ich bin taub, ich will Krach!
Sengaya hat geschrieben:Er nun wieder. Problem: Schweine- wie auch anderes Blut koaguliert. Dann hat man eine feste Masse im Kühlsystem aber wers mag.Catweazle hat geschrieben:Alter lass das mit dem Wasser... nim Blut am Besten Schweineblut und sie zu das das Kühlsystem nicht ganz dicht ist...
Greetings...
Chris
Lach soooo wird Blutwurst (bei uns Flünz genannt) gemacht
immer diese Spielverderber.. aber 3/4 L weißt ja was ich mein
Sehr gut.Hitman hat geschrieben:
Greetings...
Chris
- 3/4L Fan
Ne jetzt wieder im ernst....glaubt ihr nicht das man Lebensmittelfarbe beigeben kann
nimm doch von VW die Rote Kühlflüssigkeit und kipp ein bissel rote farb pikmente dazu das sollte defi machbar sein
oder doch Blut
oder doch Blut
- 3/4L Fan
Hi!
Das oben schon genannte Glysantin G40 währe das von VW.
Nur möchte ich die Brühe noch etwas roter haben.
Was meinst du mit farb pikmente....
ei farb pikmente gibts einzeln als Pulver zukaufen im Bastelladen
sind um bsp. Wasser zu Färben
- 3/4L Fan
Ahh da muss ich dann gleich mal einkaufen gehen. DANKE
- x-men72
Catweazle hat geschrieben:ei farb pikmente gibts einzeln als Pulver zukaufen im Bastelladen
die dann bei den hohen temperaturen hoffentlich nicht verklumpen um dann irgendwas zu verstopfen....
ne tun die nicht die werden in wasser gelöst und danach isses eben rot
wie Kakao nur das der eben braun is
Kakaopulver setzt sich aber nach ner gewissen Standzeit ab
