Staubsaugerschläuche
Hallo!
Mich würd mal interessieren wozu eigentlich die "Staubsaugerschläuche"
die in den Tank gehen gut sind.
Die gehen ja nicht wirklich in den Tank, oder?
mfg Bernie
mfg Bernie
Bei der J sind sie show, auch wenn es Leute gibt die sagen das damit kühle Luft in Richtung Zylinderkopf geblasen werden soll. Stimmt ja auch, aber dafür der Aufwand?
Bei der K könnte es als RAM Air gedacht sein (zumindest mit KIT Airbox). Ist aber nur `ne Vermutung. Mal sehen was die K Besitzer sagen. Bei den Werksmaschinen wurde auf jeden Fall sowohl bei K als auch M noch zusätzlich ein Schacht über dem Kühler verbaut.
Guckst Du hier:
http://racersden.com/gallery/Racers-Den-Gallery/acg
Guckst Du hier:
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Ich denke mal aufgrund der Beschaffenheit der Schläuche sind die Dinger ziemlich sinnlos, weils drinnen eh wirbelt wie blöd...
Will ich ne Kühlfunktion oder gar Ram-Air müssten die Teile innen glatt sein...
Sind sie aber nicht...
Meine Meinung: Nur Show
Wenns schee mocht
Wenns schee mocht
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
