Hat die J nicht den gleichen Kopf wie die K,L,M???
Könnte dir evtl einen J Kopf besorgen, bis wann brauchst du denn??
Warscheinlich gestern, oder??
Suche Zylinderkopf 900B
mensch lass doch den kopf von nem motoren-instandsetzer schweißen und gleich neue sitze usw. machen. kostet dich um die 200euro und du hast einen "gemachten" kopf. ein geschweißter stegbruch-kopf hält zehnmal mehr belastungen aus als ein neuer orginaler. das kann dir jeder motorenbauer bestätigen . wichtig ist nach der aufbereitung daß er den kopf einmal in den ofen schiebt und auf 800 grad "erwärmt" und anschließend im kalten zustand plant. dann hast du auch keine verzugsprobleme wie bei nem "neuen" kopf
liebe grüße
liebe grüße
Arbeite beim Instandsetzer auf dem Prüfstand,und könnte den Kopf von meinen Kollegen auch fast umsonst machen lassen(Getränkefrage).Schweissen hat wohl kaum noch Sinn,da der Riss tief in Ein- und Auslass geht.Ich möchte doch nur eine Kopf ohne Risse,
der Rest ist fast egal.
J-Kopf past wohl auch,hat ja nur andere Nockenwellen.Aber kommt eh der 9er Kram rein.Frag mal bitte nach.Vorgestern würde mir gefallen.
