Tach auch,
ich wollte meine Dicke heute aus dem Winterschlaf holen. Da die Batterie platt war wurde diese geladen. Benzin war auch noch drin. Nach 4-7 mal orgeln ging sie dann auch an und lief ca 10 min im Standgas. Dann wollte ich sie im 1. Gang wenden. Dabei ging sie aus, was eigentlich kein Problem sein sollte, dachte ich. Jetzt will sie nicht mehr anspringen.
Batterie ist in Ordnung, habe auch mal überbrückt um zu sehen, ob es daran liegt, aber nichts. Wenn ich den Anlasser betätige höre ich zwar ein Klacken, aber sonst passiert eben nichts. Ich habe leider nur Kleinwerkzeug hier, so dass eine größere Operation leider ausfällt. Für Tipps bezüglich weiteres Vorgehen wäre ich dankbar.
Greets OO
Wiederbelebung nach Winter - Anlasser??
- OpenOcean
- ZXR-Kenner
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Batteriespannung i. O.? Klackern bedeutet meist, dass Unterversorgung der Spannung vorliegt.
Überbrücken.
Wenns das Anlasserrelais wäre, würde sie vermutlich überhaupt nix machen!?
Überbrücken.
1. Voltmeter aus dem Baumarkt besorgen und die tatsächliche Batteriespannung im derzeitigen Istzustand prüfen. Möglicherweise war sie tiefendladen und hat einen abbekommen.
Anschließend das Motorrad anschieben (wenn möglich) und den Ladestrom bei laufendem Motor prüfen. Es sollten dann +/- 14 V anliegen
2. Also wenn du den Startknopf drückst, machst der Anlasser keine müde Bewegung? Und 10 MInuten vorher konntest du normal über Anlasser starten, hab ich das richtig verstanden?
- OpenOcean
- ZXR-Kenner
@ Börni: genau richtig verstanden. ich habe ein Klackern und das war es dann auch.
Überbrückt hatte ich sie ja danach schon mal. werde das aber gleich nochmal probieren um die Batterie definitiv auszuschließen.
Danke greets OO
Danke greets OO
- Armin
Kenn das Geräusch nur dann wenn die Batterie nicht mehr die volle Leistung bringt!OpenOcean hat geschrieben:@ Börni: genau richtig verstanden. ich habe ein Klackern und das war es dann auch.
Lass mal hören, obs mit dem Überbrücken oder anschieben funktioniert hat.
- OpenOcean
- ZXR-Kenner
So die Batterie ist wohl hinüber. ICh werde mir dann vor der nächsten Ausfahrt eine neue gönnen.
Alleine hat sie ca 11,7 V
Nochmals überbrückt und dann sprang sie sofort an. Danach 13,3 V.
Laufen lassen und ein wenig durch die Tiefgarage bewegt. Ausgemacht und dann wieder nichts.
Danke für die schnellen Tipps.
Greets OO
Greets OO
