Ich habe meine Kawa im Winter zerlegt und sie wieder zusammenbaut. Auch der Motor war draussen. Seitdem läuft sie allerdings recht unrund, bockt, tourt dann wieder normal und schön hoch. Sie kann keine Drehzahl halten, bei selber Gasgriffstellungen macht sie + - 5 kmh.
Die Benzinpumpe ist beim ersten antakten gesteckt, danach lief sie wieder normal. Seitdem ist sie beim antakten immer normal gelaufen. Die Pumpe bekommt auch Strom, wie ich gemessen habe, bei laufendem Motor.
Am Stand kann man sie normal hochdrehen, da läuft alles prima. Erst beim Betrieb wird sie bockig.
Hat jemand eine Idee wo ich zum Suchen anfangen könnte?
Motor läuft unrund.
- elmstreet77
- ZXR-Könner
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Dreck im Vergaser / Spritzufuhrsystem würde ich als erstes mal prüfen.
Wenn die Maschine im Stand sauber Gas annimmt ud direkt wieder abtourt in den Leerlauf ohne auf irgendeiner leicht erhöhten Drehzahl hängenzubleiben kanns man mMn Falschluft fast ausschliessen.
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Re: Motor läuft unrund.
ich wuerde in folgender reihenfolge vorgehen ...MrStock hat geschrieben: ....Hat jemand eine Idee wo ich zum Suchen anfangen könnte?
-1- ... ziehen von falschluft ausschliessen
-2- ... luftfilter reinigen
-3- ... tank ... filter ... leitungen auf verschmutzung pruefen
-4- ... testlauf ohne pumpe starten
-5- ... vergaser demontieren und reinigen und einstellungen der schwimmer ... schwimmernadelventile pruefen
auch ein blick auf die kerzen hilft oft "einen" zylinder durch sein "andersartiges" verbrennungsbild als "ursache" einzugrenzen ...
kann alles im prinzip nich viel sein ...
lg
marco
