Drehzahlmesserkombiinstrument
bullet73
Beitrag von bullet73 »
Hallo alle miteinander,
ich habe mit folgendes Kombiinstrument gekauft http://img638.imageshack.us/img638/6523 ... messer.jpg jetzt meine Frage an die Elektriker:
Da die ZXR ja eine bzw. zwei Zündspulen hat, die alle 360 ° Kurbelwellenumdrehung eine Zündung auslösen und der Drehzahlmesser nur eine Einstellung für 4,6,8 Zylindermotoren hat (Ist eigendlich für Autos) habe ich ja das Problem das der DZM den doppelten Wert anzeigt.
Es gibt eine elektrische Schaltung mit Dioden und Widerständen hier im Forum, aber genau verstanden habe ich die nicht. Welche Bausteine brauche ich konkret und wo bekomme ich die!?!?!
Ich müßte ja die Zündsignale von beiden Zündspulen abgreifen und auf ein Kabel zusammen legen, (damit ich insgesamt 4x das Signal pro Umdrehung der KW bekomme), nur dann Zünden alle 4 Zylinder gleichzeitig und das ist nicht gut gar nicht gut.
Hoffe ihr könnt mein Problem verstehen kenne mich mit Elektrik ein wenig aus, aber nicht mit Widerständen und Dioden.
Bitte um Hilfe.
LG Bullet73
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Eigentlich müsste der aber den halben Wert anzeigen :kratz: :kratz: :kratz:
du hast doch nur zwei Impulse pro Umdrehung............
Wenn du beide Zündspulen zusammen mit Sperrdiode und Wiederstand (Beschreibung: http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=47512) hast du 4 Impulse pro Umrehung.
"zu dumm zum jagen"
bullet73
@ Waldbaer
Danke, nur welche Dioden nehmen es gibt ja unendlich viele habe ich gesehen!!! Beim Widerstand ist klar, 10 KOhm aber welche Dioden bis 1000V und wo bekomme ich die???
Ich werde das Instrument mal parallel zum vorhandenen DZM anklemmen und sehen was die beiden anzeigen.
Gruß Bullet73
Gades
Beitrag von Gades »
Hatte vor paar Wochen das gleiche Problem:
nur bei mir hat er nur die Hälfte an gezeigt, aber alles probieren hat nichts gebracht. Es ging nicht. Mehr im Threat oben.
